  CATIA V5 Flächen
  Axis to Axis: Multiple Targets?!
Autor Thema:  Axis to Axis: Multiple Targets?! (1577 / mal gelesen)
timmyd
Sehen Sie sich das Profil von timmyd an!   Senden Sie eine Private Message an timmyd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmyd
HP z400, windows 7
erstellt am: 11. Mai. 2017 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich suche nach einer Möglichkeit mithilfe der Axis to Axis Funktion eine Fläche, einen Sketch und/oder Punkte gleichzeitig in viele Koordinatensysteme zu übertragen/kopieren.
Da ich ein paar Geometrien auf bis zu 200 Koordinatensysteme übertragen muss, wäre es sehr hilfreich, wenn ich nicht jede axis to axis einheit einzeln definieren muss... Leider kann man im standart Interface nur mehrere Inputs definieren, aber nicht mehrere Targets (Ziel-Koordinatensysteme)
Geht das? Kann man da vielleicht ein Makro für schreiben? (Bin leider im Gebiet der Makros noch nicht sehr erfahren)
Vielen Dank,
Timmy
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 11. Mai. 2017 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmyd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi timmy,
Wozu bitte?
Wie ist die Aufgabenstellung?
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
timmyd
HP z400, windows 7
erstellt am: 11. Mai. 2017 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von joehz:
Wozu bitte?
Es geht um eine sich wiederholende Struktur. Die einzelnen Elemente, welche ich aneinander reihen will stehen in bestimmten Winkeln und Abständen zu einander. Diese Winkel und Abstände habe ich bereits mit den Koordinatensystemen definiert.
Jetzt geht es eben darum das Einzelne Element, das im ersten Koordinatensystem definiert ist in die anderen Koordinatensysteme zu kopieren und das eben am besten nicht in 200 händischen Schritten
Viele Grüße,
Timmy
wolfi_z
erstellt am: 11. Mai. 2017 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmyd 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen schlaueren Weg als:
  • axs-to-axs einmal machen
  • x-mal kopieren
  • die Kopien umdefinieren auf die anderen Zielkoordinatensysteme
weiss ich da jetzt auch nicht ...
So mach ich das jedenfalls, allerdings meist nur bei 'ca. einer Handvoll' Positionierungen, nicht bei hunderten.
LG ... Wolfi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mai. 2017 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmyd 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiter Möglichkeiten:
- die Geometrie in eine Powercopy packen und per Selektion eines Achsensystems setzen
- Achsensystem und Geometrie (auf dem Achsensystem aufbauend) in ein GeoSet packen -> GeoSet vervielfältigen -> in jedem GeoSet die Position des Achsensystems umdefinieren
Stellt sich immer die Frage nach Nutzen und Aufwand.
timmyd
HP z400, windows 7
erstellt am: 12. Mai. 2017 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolfi_z:
  • x-mal kopieren
Ja so hab ich das auch gemacht gehabt :D
Original erstellt von bgrittmann:
Dann muss ich mir dieses Powercopy mal genauer anschaun! Hab ich noch nie verwendet...
Kann man da dann auch wirklich gleichzeitig mehrere Achsensysteme als Ziel des Kopierens anwählen? Oder ist das dann auch eher "Copy-Paste -> Copy-Paste -> Copy-Paste..." mäßig?
Viele Grüße,
Timmy
wolfi_z
erstellt am: 12. Mai. 2017 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmyd 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst 'Repeat' einstellen, dann macht es ein Powercopy nach dem anderen, und Du musst immer nur das neue Zielkoordinatensystem auswaehlen.
LG ... Wolfi
timmyd
HP z400, windows 7
erstellt am: 12. Mai. 2017 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, alles Klar. Das wäre zumindest ein kleiner Fortschritt
Danke euch!
Viele Grüße,
Timmy
