  CATIA V5 Flächen
  Fläche auf andere Fläche abrollen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fläche auf andere Fläche abrollen (1775 mal gelesen)
Kommandant
Sehen Sie sich das Profil von Kommandant an!   Senden Sie eine Private Message an Kommandant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kommandant
Catia V5 R2015 SP3
Windows 7 64 Bit
Dell Optiplex 9020
Intel Core i7-4780 @3.6GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 10. Mrz. 2016 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich lese schon etwas länger mit und bin begeistert von dieser Community. Nun hab ein (hoffentlich) kleines Problem, bei dem ich dringend Hilfe benötige.
Ich habe hier etliche Hilfestellungen gelesen, die helfen aber leider in dem wichtigsten Punkt nicht weiter. Die Kantenlänge von dem Kreuz ist im
Original 8mm lang. Verwende ich nun Befehle wie Projektion oder Verformung über Flächen erhalte ich zwar ein Ergebnis, die Geometrie ist dabei aber gedehnt (siehe Messung).
Ich möchte aber gerne das Kreuz auf der unteren Fläche "abrollen", also so, dass die originale Geometrie praktisch wie ein Aufkleber auf die untere Fläche aufgeklebt wird, ohne die Form zu verändern.
Vielen Dank für eure Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von Kommandant am 10. Mrz. 2016 editiert.]
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 10. Mrz. 2016 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kommandant 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Commander,
der Upload vom Bild hat nicht geklappt.
Bitte nachreichen; so kann sich dass keiner vorstellen.
Tschau,
Joe
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen.
Inoffizielle Catia Hilfeseite
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 10. Mrz. 2016 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kommandant 10 Unities + Antwort hilfreich
FormelementaufgekruemmteFlaeche.CATPart
Referenzfläche und Zielfläche müssen die gleiche Größe haben. Im angehängten Modell habe ich geodät. Parallelen im Abstand entspr. Referenzfläche auf der gekrümmten Fläche erzeugt und eine Ziel-Füllfläche. Über den Parallelenabstand kann die übertragene Fläche noch modifiziert werden. Wenn das nicht reicht, dann ggf. noch mittels Affinität leicht verzerren.
kle
Kommandant
Catia V5 R2015 SP3
Windows 7 64 Bit
Dell Optiplex 9020
16GB RAM
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 11. Mrz. 2016 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kle,
habe ich gleich ausprobiert und das hilft mir sehr gut weiter. Vielen Dank.
