  CATIA V5 Flächen
  Flächen Heilen & Schließen
Autor Thema:  Flächen Heilen & Schließen (2623 / mal gelesen)
daviator
Sehen Sie sich das Profil von daviator an!   Senden Sie eine Private Message an daviator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daviator
CATIA v5 R20
ANSYS 14.5
HyperWorks 13
Win764, GTX770
erstellt am: 27. Feb. 2016 03:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich versuchte wie im Schwesterthread beschrieben einen Körper mit Surfaces zu modellieren, der ursprünglich ein Solid war.
Da mir die Erfahrung fehlt, ist das leider zum Chaos geworden. Alle Flächen sind zumindest geschlossen. Sobald ich aber im Part-Design versuche einen Solid zu erstellen kommt "Körper kann nicht geschlossen werden, alle Öffnung am Körper auf Ebenheit prüfen."
Hat jemand vielleicht Rat wie ich das korrigieren kann?
Herzlichen Dank!
Davi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2016 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daviator 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge dir von der Fläche die du nicht schließen kannst die Boundary/Berandung, dann siehst du wo die Fläche noch offen ist.
Wenn du auf eine anderen Darstellungsmodus umschaltest (mit Kanten und Tangentenübergängen) sieht du die Löcher vielleicht auch so.
Vespafahrer
erstellt am: 01. Mrz. 2016 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daviator 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
beim Arbeiten mit Flächen würde ich generell empfehlen folgenden Haken zu setzen: Tools--> Options--> Display--> Visualization--> Surfaces Boundaries
Da sieht mal gleich ob was nicht stimmt.
Daniel
