  CATIA V5 Flächen
  Inverse-Geometrie bilden
Autor Thema:  Inverse-Geometrie bilden (3143 / mal gelesen)
daviator
Sehen Sie sich das Profil von daviator an!   Senden Sie eine Private Message an daviator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daviator
CATIA v5 R20
ANSYS 14.5
HyperWorks 13
Win764, GTX770
erstellt am: 26. Feb. 2016 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite an einem Problem, wo es darum geht eine Geometrie für ein CFD-Modell aufzubereiten. Es handelt sich um eine Rakete, daher sind die Fläche eher komplex, aber Symmetrie ist gegeben. Um Rechenleistung zu sparen, wollte ich einen Schnitt machen.
Habt ihr Tipps oder Ideen wie ich die Außenhaut als "Inverse-Geometrie" am Besten abbilden kann? Welche Funktionen verwende ich am sinnvollsten dafür?
Vielen Dank!
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 26. Feb. 2016 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daviator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi daviator,
dazu ein paar Fragen:
- was ist bitte ein CFD-Modell?
- seit wann ist ein angespitzter Bleistift eine komplexe Geometrie/Fläche?
- was verstehst Du unter 'inverser Geometrie'?
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Feb. 2016 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daviator 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauchst du also das Volumen für das Fluid für die Strömungsrechnung?
Also Block erzeugen, deinen "Bleistift" davon abziehen und dann den Block entlang der Mittenebene abschneiden.
daviator
CATIA v5 R20
ANSYS 14.5
HyperWorks 13
Win764, GTX770
erstellt am: 27. Feb. 2016 02:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
genau, darum geht es! Leider ist die Geometrie nicht so einfach wie es scheint, die Finne und der Übergang vom Raketen-Profil zur Finne ist eher aufwendig. Richtig, Numerische-Strömungsmechanik ist gemeint.
Block erzeugen (eher ein halber Zylinder) geht, aber WIE GENAU davon die Rakete abziehen? Im ersten Posting ist ein Screenshot!
LG Davi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2016 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daviator 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß was CFD ist.
Du hast 2 Körper und ziehst du über Booole'sche operationen voneinander ab.
Wenn du deine Rakete als CATProuct aufgebaut hast bietet es sich ggf an ein AllCatPart erstellen, dann die Körper mit einander verbinden (Boole'sche Operation) und dann erst abziehen.
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2016 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daviator 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Bernd
Jetzt, wo Du's sagst ...
Wie ich 1994 bei der experimentellen Aerodynamik(Modellbau) aufgehört hab,
war die numerische Simulation noch in den Kinderschuhen;
allenfalls als dunkle Vorahnung erkennbar. Wir hätten alle unseren Job verloren.
Offensichtlich hab ich das Thema verdrängt.
Tschau,
Joe
daviator
CATIA v5 R20
ANSYS 14.5
HyperWorks 13
Win764, GTX770
erstellt am: 27. Feb. 2016 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solids.stp
Servus Joe,
Servus Bernd,
danke für eure Tipps! Ich hänge leider noch ein bisschen, so weit habe ich alles mal zusammengefügt. Wie genau wende ich da den Boolean an?
Das File ist im Anhang!
LG Davi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2016 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daviator 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier.
daviator
CATIA v5 R20
ANSYS 14.5
HyperWorks 13
Win764, GTX770
erstellt am: 27. Feb. 2016 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kommt da stets ne Fehlermeldung, könntest Du vielleicht mal einen Blick auf das File werfen?
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2016 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daviator 10 Unities + Antwort hilfreich
Davi,
wenn Du einen Körper von einem anderen abziehen willst, können die nicht schon vorher zusammen hängen.
Du brauchst zwei Bodies(Solids); einer ist die Rakete, der andere der noch volle Block.
Den Abzuziehenden auswählen; ->RMT/Remove(oder Remove Lump); den anderen auswählen.
Also:
- Kopie der Rakete als Body(blau; Solid, nicht als Flächenmodell!)
- voller Block als Solid; grau
- wenn der Remove/RemoveLump zu keinem guten Ergebnis führt, musst Du die Apollo
  als Vollkörper dumm ins Modell reinkopieren und abziehen.
Das Ergebnis ist der Block minus Aussenkontur(gelb).
Tschau,
Joe
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2016 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daviator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daviator:
Wobei? Wenn Du die Seite aufrufst oder wenn Du das Beispiel-Modell anwählst?
Bei mir geht's.
Oder meinst Du die Read Only-Warnung?
Tschau,
Joe
daviator
CATIA v5 R20
ANSYS 14.5
HyperWorks 13
Win764, GTX770
erstellt am: 27. Feb. 2016 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Joe,
"Block_ohne_Apollo" ist genau das, was ich erreichen möchte! Statt einem Block ein Zylinder, aber gut
Ich habe noch Probleme das umzusetzen bzw. zu verstehen, aber ich werde mich bemühen - besten Dank!
Davi
daviator
CATIA v5 R20
ANSYS 14.5
HyperWorks 13
Win764, GTX770
erstellt am: 27. Feb. 2016 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Joe,
ich habe jetzt versucht das nach zu machen, ich hänge beim Lump/Remove.
Der Befehl verlangt einerseits ein Volumen und dann aber Schnittflächen bzw. Teilflächen, wie hast du es da gemacht den Block mit der Rakete damit zu schneiden? Kann die Rakete als Ganzes da leider nicht auswählen.
Hier das Problem am Bilde.
Danke!
[Diese Nachricht wurde von daviator am 27. Feb. 2016 editiert.]
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2016 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daviator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hound_02.CATPart
Hi Dav,
ich hab nicht den Block mit der Rakete geschnitten,
sondern die Rakete von einer Blockhälfte abgezogen.
Ein Solid Body von einem anderen.
Mit Volumes arbeit ich so gut wie gar nicht.
Du nimmst die Aussenhülle, schliesst sie unten und machst in Catpart Design mit Close Surface ein Body daraus; einen Vollkörper.
Jetzt brauchst Du noch den Klotz/Zylinder als Body.
Dann ziehst die Rakete vom Klotz ab.
Siehe anbei.
Tschau,
Joe
daviator
CATIA v5 R20
ANSYS 14.5
HyperWorks 13
Win764, GTX770
erstellt am: 01. Mrz. 2016 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Joe, jetzt hab ich's kapiert
