  CATIA V5 Flächen
  Punktewolke
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Punktewolke (1878 / mal gelesen)
Michse
Sehen Sie sich das Profil von Michse an!   Senden Sie eine Private Message an Michse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michse
Catia V5R19
erstellt am: 18. Feb. 2016 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
mein Problem ist eigentlich schnell beschrieben ich hab von meinem Chef mehrere Punktewolken bekommen diese habe ich mit "Netzerzeugen" auch in ansehbare Flächen umwandeln können nur hab ich mit einer Datei Probleme ich mach genau das gleiche wie bei den restlichen Dateien nur bricht Catia bei dieser einen Datei immer nach kurzer zeit ab mit dem Ergebnis "klick to terminate" da es sich bei der Datei im vergleich zu den anderen um eine recht große handelt vermute ich mal das Catia damit Probleme hat
Nun zu meiner eigentlichen Frage: gibt es eine andere Möglichkeit außer "Netzerzeugung" das mir Flächen Dargestellt werden oder woran könnte es liegen das Catia immer abbricht? ich brauch sie nur zur optischen Überprüfung es muss nichts anwählbar sein.
P.s. GSD Flächen erzeugen mit Füllfläche oder ähnlichem ist raus dazu ist die Datei einfach zu groß
Vielen Dank schon mal!!!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Feb. 2016 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michse,
willkommen im Forum.
Reduziere die Größe der Punktewolke bzw. teile sie in verschieden Parts auf, so das du die erzeugten Flächen später wieder zusammenführen kannst.
Gruß Uwe
Michse
Catia V5R19
erstellt am: 18. Feb. 2016 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich die so einfach teilen? wenn ja wie?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Feb. 2016 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michse 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt drauf an. Welches Format du hast.
Punktewolke ist nicht immer gleich Punktewolke.
Nutze die Funktion Activate im Digitized Shape Editior.
Hier die gewünschten Bereiche eingrenzen und als neuen Datensatz speichern.
Gruß Uwe
Michse
Catia V5R19
erstellt am: 18. Feb. 2016 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok super das hilft mir schon mal weiter werds gleich mal versuchen
Vielen dank
