  CATIA V5 Flächen
  Flächenmodell als Linienmodell abspeichern
Autor Thema:  Flächenmodell als Linienmodell abspeichern (1320 mal gelesen)
mrtnhss
Sehen Sie sich das Profil von mrtnhss an!   Senden Sie eine Private Message an mrtnhss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrtnhss
Win7 Pro 64
hp 620 + 32GB RAM + intel xeon e5 3.3GHz
NVidia Quadro K4000
Catia V5R20
erstellt am: 18. Nov. 2015 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
ich bin auf der Suche nach einer Funktion, die mir erlaubt, dass ich von mehreren Flächen gleichzeitig Boundaries erstelle.
Bzw würde ich gerne ein Flächemodell nur als Wireframe abspeichern. Klar kann ich von jeder Fläche eine einzelne Boundary ableiten, aber das bin ich leider ewig beschäftigt...
Danke für eure Hilfe
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 18. Nov. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrtnhss 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Funktion gibt's da meines Wissens nicht.
Mit einem Makro geht's vermutlich.
Stellt sich aber auch die Frage: Wozu?
Was kannst mit so einem Modell anschliessend sinnvolles anfangen?
Tschau,
Joe
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen.
Inoffizielle Catia Hilfeseite
mrtnhss
Win7 Pro 64
NVidia Quadro K4000
Catia V5R20
erstellt am: 18. Nov. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon mal.
es geht um eine visualisierung, die daten werden in einer anderen software weiter verwurstet...
[Diese Nachricht wurde von mrtnhss am 18. Nov. 2015 editiert.]
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 18. Nov. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrtnhss 10 Unities + Antwort hilfreich
importiere/kopiere folgenden Code in ein VBA-Modul:
(modifizerter Mitschnitt des Makro-Rekorders)
Code:
Sub CATMain()
'boundaries erzeugen
  Dim oADP As Part
  Dim oHSF As HybridShapeFactory
  Dim oHB As HybridBody
  Dim oHS As HybridShape
  Dim oRef As Reference
  Dim oHSBdry As HybridShapeBoundary
  Dim n As Integer
  Set oADP = CATIA.ActiveDocument.Part
  Set oHSF = oADP.HybridShapeFactory
  Set oHB = oADP.hybridBodies.Item("Geometrical Set.1")
  For n = 1 To oHB.HybridShapes.Count
      Set oHS = oHB.HybridShapes.Item(n)
      Set oRef = oADP.CreateReferenceFromObject(oHS)
      Set oHSBdry = oHSF.AddNewBoundaryOfSurface(oRef)
      oHB.AppendHybridShape oHSBdry
  Next
'  oADP.InWorkObject = oHSBdry
  oADP.Update
End Sub
und lass ihn laufen.
Das Makro erwartet ein geöffnetes Catpart mit einem Geoset 'GeometricalSet.1'.
Tschau,
Joe
mrtnhss
Win7 Pro 64
NVidia Quadro K4000
Catia V5R20
erstellt am: 18. Nov. 2015 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke dir, sau gut
habe leider eine Fehlermeldung:
Description: Expected end of statement
Statement: Dim oADP As Part
Line: 4
Column: 11
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Nov. 2015 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrtnhss 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist scheinbar ein CATScript nicht ein CATvbs-makro.
mrtnhss
Win7 Pro 64
NVidia Quadro K4000
Catia V5R20
erstellt am: 18. Nov. 2015 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenn mich mit den makros nicht so aus...
habe ein makro erstellt, das wird ja dann gespeichert. dann klicke ich auf makros, editiere das erstellte und speicher es, danach lass ich es laufen. macro1.catvbs / MS VBSCRIPT ...
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 18. Nov. 2015 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrtnhss 10 Unities + Antwort hilfreich
Makros kommen in drei Geschmacksrichtungen:
-vbs
-catscript
-vba
Als catscript sollte es laufen.
Benenn die Datei von .vbs um in .catscript.
Tschau,
Joe
mrtnhss
Win7 Pro 64
NVidia Quadro K4000
Catia V5R20
erstellt am: 18. Nov. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAMMER  1000 DANK - hat zwar recht lange gerechnet, aber war stabil...
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 18. Nov. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrtnhss 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem Du Dich ja jetzt mit Makros auskennst, ;-)
noch ein paar Optimierungen:
Code:
Sub CATMain()
  Dim oADP As Part
  Dim n As Integer
  Dim oSel As Selection
  Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
  oSel.Clear
  'find all surfaces, but not planes
  oSel.Search "('Generative Shape Design'.Surface - 'Generative Shape Design'.Plane);all"
  'create and rename geoset
  Set oHB = oADP.hybridBodies.Add
  oHB.Name = "Boundaries"
  For n = 1 To oSel.Count2
      Set oRef = oADP.CreateReferenceFromObject(oSel.Item2(n).Value)
  Next
  oADP.Update
End Sub
Der erste Unterschied besteht darin, dass jetzt alle Flächen im Catpart gefunden werden,
egal wo sie sich befinden.
Ausserdem werden die Boundaries in einem eigenen Geoset abgelegt.
Have fun,
Joe
mrtnhss
Win7 Pro 64
NVidia Quadro K4000
Catia V5R20
erstellt am: 20. Nov. 2015 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank  hast mir sehr geholfen (auch heute früher feierabend machen zu können  )
