  CATIA V5 Flächen
  GSD Muster senkrecht zur gewölbten Fläche
Autor Thema:  GSD Muster senkrecht zur gewölbten Fläche (1792 mal gelesen)
beamling
Sehen Sie sich das Profil von beamling an!   Senden Sie eine Private Message an beamling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beamling
erstellt am: 18. Sep. 2015 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forenmitglieder,
Ich suche eine Funktion mit der man im GSD auf eine Fläche etwas mustert. Die gemusterten Objekte sollen jedoch an jedem Punkt zur Fläche senkrecht (normal) stehen. Beispielsweise wie Parksensoren an einer Stoßstange.
Kennt jemand diese Funktion oder hat einen Tipp für mich?
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 18. Sep. 2015 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beamling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beamling,
die PDCs die ich kenne, stehen in genau einem Punkt senkrecht auf die Fläche;
genauer: die PDC-Mittelachse steht im Schnittpunkt mit der Fläche (annähernd) senkrecht auf der Fläche.
Was ist das für eine Muster? Bohrungen?
Noch ein paar Infos wären gut.
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
beamling
erstellt am: 18. Sep. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Prizip will ich kleine Zylinder auf eine Fläche stellen. Hierbei soll jeweils die Mittelachse zur Fläche senkrecht stehen. Da es evtl mehrere Dutzend Zylinder auf einer Freiformfläche werden muss ich die pattern Funktion nutzen. (was sind PDCs?  )
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 18. Sep. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beamling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beamling,
PDC ist BMW-Neudeutsch für Parksensor(Park Distance Control).
Die Musterfunktion wird die Achsenausrichtung nicht berücksichtigen.
Sind die Zylinder immer gleich?
Hast Du schon Erfahrung mit PowerCopy?
Tschau,
Joe
beamling
erstellt am: 18. Sep. 2015 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die zu musternden Teile sind immer identisch. Bisherige Versuche über die Musterfunktion (hier vor allem mit der Referenzrichtung gespielt) waren nicht zielführend. Die Funktion Powercopy kenn ich nicht.
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 18. Sep. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beamling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beamling,
dann such Dir mal Infos zu PowerCopy.
Hier im Forum oder in der Online-Hilfe.
Tschau,
Joe
beamling
erstellt am: 18. Sep. 2015 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
powercopy nun getestet. nach mehr fehlermeldungen als erfolge bin ich ein wenig ratlos. gibt es noch einen anderen weg? bei catia führen ja bekanntlich viele wege nach paris.
Hab vergessen zu erwähnen, dass es nicht im R19 oder R24 sondern nur im R2015 möglich ist !!
[Diese Nachricht wurde von beamling am 18. Sep. 2015 editiert.]
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 18. Sep. 2015 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beamling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beamling,
trag bitte Deine  Arbeitsumgebung ins Profil ein.
Zum Thema:
Weil Du jetzt die Methode nicht zum Laufen kriegst, soll ich Dir jetzt eine einfachere nennen?
Klar. Mach's von Hand.
Einmal konstruieren. Danach Copy/Paste von Surface & Linie, an die neue Lage anpassen(Punkt und Normale), fertig.
Dieses anpassen ist, was Dir die PowerCopy abnimmt.
Tschau,
Joe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Sep. 2015 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beamling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beamling,
welche Fehlernelduneg bekommst du bei der PC?
Welchen Anspruch hast du? Was soll deine PC erstellen?
Kann mir das mal anschauen, dazu brauche ich mehr Infos.
Gruß Uwe
beamling
erstellt am: 21. Sep. 2015 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
mit der PC hab ich noch nie gearbeitet und bin daher etwas unbeholfen. Das Düsen-Youtube video hat mir nicht sehr geholfen. Ich habe nun aber das Feedback, dass die asembly-pattern funktion bei den V5 und V6 wohl noch nicht implementiert ist. hier muss man auf experience zurückgreifen. ob dassault für die v5 oder v6 nochmal ein ticket aufmacht und das im nächsten release einfügt ist noch nicht bestätigt.
Viele grüße
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Sep. 2015 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beamling 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.. So..?
brauchst du jetzt noch Hilfe oder nicht?
Würde dich bei der Erstellung der PC unterstützen wollen.
Gruß Uwe
