  CATIA V5 Flächen
  Oberflächenmodell ohne Features für Strömungssimulation/Optimierung verändern
Autor Thema:  Oberflächenmodell ohne Features für Strömungssimulation/Optimierung verändern (1111 mal gelesen)
matmax-168
Sehen Sie sich das Profil von matmax-168 an!   Senden Sie eine Private Message an matmax-168  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matmax-168
erstellt am: 20. Jul. 2015 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
für meine Studienarbeit optimiere ich strömungsbedingt ein Winglet eines Kleinflugzeuges. Ich habe leider nur ein "dummes" Oberflächenmodell als ganzes zur Verfügung. Ich kann somit also keine Änderungen an dem Modell vornehmen. Ich denke das gesamte Modell neu aufbauen ist nicht der richtige Weg. Kann mir jemand Tips geben wie ich so ein reines Oberflächenmodell am einfachsten wieder variabel machen kann, bzw wie würdet ihr die Geometrie des WL verändern?... bin mit Shape Design noch nicht so vertraut.
Vielen Dank schon mal im vorraus!
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R30
Teamcenter R11
Windchill R11
erstellt am: 27. Aug. 2015 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matmax-168 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir nur Punkte und Kurven erstellen, bzw, extrahieren von den toten Flächen. Demnach musst Du also das, was Du neu machen willst auch neu erstellen.
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 03. Sep. 2015 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matmax-168 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du Zugriff auf GSO - (GENERATIVE SHAPE OPTIMIZER) und Freiform (FSS oder ISX) - Lizenzen hast, kannst Du die tote (dumm ist zu krass) Geometrie wahlweise über Kurvenpaare oder ein Flächenpaar global verformen.
Bei der Flächenmethode sollte (oder muss man sogar!?) sogenannte Bézierflächen verwenden.
In jedem Falle wird die Abweichung zwischen Referenz- und Zielelement(en) auf die Ausgangsgeometrie übertragen.
Je nach Qualität der Ausgangsgeometrie und natürlich auch der Referenz- und Zielgeometrie kann man damit sehr gute Ergebnisse erzielen.
sdl
