  CATIA V5 Flächen
  Abwickeln von 3D Flächen + Dehnbereiche bestimemn
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abwickeln von 3D Flächen + Dehnbereiche bestimemn (3244 mal gelesen)
ingkris
Sehen Sie sich das Profil von ingkris an!   Senden Sie eine Private Message an ingkris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingkris
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Mai. 2015 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe zwei Fragen zum Abwickeln von 3D gekrümmten Flächen z.B. Fahrzeugdach und hoffe, dass ich im richtigen Thread gelandet bin.
Frage 1:
Ich habe mit dem Tool „Abwickeln“ aus „Generative Shape Design“ ein Fahrzeugdach „gerade gezogen“, hat alles prima geklappt. Dann wollte ich noch wissen, wie sich die Abwicklungen auf im Raum geneigte Referenzebenen auswirken und das habe ich auch so weit getestet. Mir ist aufgefallen, dass die Abwicklung je nach Referenzebene beim gleichbleibenden Dach unterschiedliche Abmessungen haben. Wenn ich im einen realen Umfeld die Dachhaut „abziehen“ und diese „glatt bügeln“ würde, sollte ich immer dieselbe Abwicklung bekommen. Was versteht Catia unter dem Tool „Abwickeln“? Ist vielleicht ein anderes Tool für meine Anwendung besser geeignet? Ich will die reelle Abwicklung einer 3-D-gekrümmten Fläche ermitteln.
Frage 2:
Wir bleiben beim Thema Abwickeln von Flächen. Ich will die Abwicklung auf meine gekrümmte Fläche projizieren. Dabei müssen ja bestimmte Bereiche der Abwicklung gedehnt werden, um auf die gekrümmte Fläche zu kommen. Für mich sind wichtig, wo die Dehnungsbereiche auf der Abwicklung liegen, wie groß die Dehnung in mm ist und in welcher Richtung die Dehnung erfolgt. Gibt es in Catia ein Tool, mit dem ich das erreichen kann? Ich habe auch überlegt, ob ich die Abwicklung mit Rechteckmuster vernetze und danach auf die gekrümmte Fläche projiziere. Über die Verzerrung im Gitter sollte ich auch die Dehnbereiche herausfinden. Geht das überhaupt in Catia?
Vielen Dank im Voraus.
ingkris
Joavon
Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Joavon an!   Senden Sie eine Private Message an Joavon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joavon
erstellt am: 02. Sep. 2015 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingkris 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.:
Wenn du die Abwicklung erstellst kannst du auch eine "neutrale Kante" bestimmen, wenn du bei einer anderen Abwicklung eine andere Kante bestimmst könnte es evtl. daran liegen.
zu 2.:
Wenn du die abgewickelte Fläche auf eine gebogene Fläche projizierst dann geht das entweder "normal to surface" oder "along a direction". Du bekommst so zwei verschiedene Ergebnisse.Im Idealfall mit der ersten Auswahl "normal to surface" überhaupt keine und mit der zweiten Auswahl "along a direction" NUR verzerrte Abschnitte. Messen könntest du den Dehnindex nur indem du die Längen der Kurven miteinander vergleichst.... von einem Tool hierfür ist mir nichts bekannt.
Grüße,
Joavon
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 03. Sep. 2015 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingkris 10 Unities + Antwort hilfreich
war schon lange nicht mehr im Forum unterwegs, deswegen die späte Antwort.
Ich denke, für das was Du brauchst reicht GSD nicht.
Ich verwende eine DL1-Lizenz (DEVELOPED SHAPES 1) um derartige Problemstellungen zu lösen.
Innerhalb dieses Produkts hat man auch die Möglichkeit planare Kurven "rückabzuwickeln".
Ich denke, damit wäre Dir geholfen.
sdl
