  CATIA V5 Flächen
  Fläche projizieren
Autor Thema:  Fläche projizieren (2641 mal gelesen)
cadstudent88
Sehen Sie sich das Profil von cadstudent88 an!   Senden Sie eine Private Message an cadstudent88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadstudent88
erstellt am: 10. Apr. 2015 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Problem, evtl. nur ein Verständnisproblem  .
Aus welchem Grund kann man mit GSD keine Fläche auf eine Ebene projizieren? (Befehl Porjektion in GSD)Ich kann, wenn ich den Befehl Projektion auswähle die Fläche noch nicht einmal selektieren.
Das geht mir gerade nicht in den Kopf, kann mir jemand da weiterhelfen?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Apr. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudent88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadstudent88,
Projektionen funktionieren nur mit Curven oder Punkten.
Gruß Uwe
wolfi_z
erstellt am: 10. Apr. 2015 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudent88 10 Unities + Antwort hilfreich
flaeche_projection.CATPart
Original erstellt von cadstudent88:
(...) Aus welchem Grund kann man mit GSD keine Fläche auf eine Ebene projizieren?  (...)
Weil es irgendwie keinen rechten Sinn ergibt nach meinem Verstaendnis
Wenn Du das brauchst, dann kannst Du es so wie im Attachment machen. Ich habs in ca. 15 Jahren V5 nicht vermisst
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
