  CATIA V5 Flächen
  Catia V5 Powercopy Fallunterscheidung
Autor Thema:  Catia V5 Powercopy Fallunterscheidung (1325 mal gelesen)
robbyKFZTECH
Sehen Sie sich das Profil von robbyKFZTECH an!   Senden Sie eine Private Message an robbyKFZTECH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robbyKFZTECH
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle gerade eine Powercopy und möchte dabei eine Fallunterscheidung treffen können.
Es geht darum, dass bei der Powercopy eine Aussparung in Form eines Quaders oder eines Zylinders
ausgewählt werden soll. Wie kann ich das am besten bewerkstelligen?
Bei den Parametern der Powercopy das Feature (Zylinder/Quader) aktivieren oder deaktivieren ist nur wenig sinnvoll,
weil an den Aussparungen noch Verrundung und Auszugsschräge dran hängen und diese dann alle einzeln gewählt bzw. abgewählt werden müssten.
Vielen Dank vorab
Robby
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robbyKFZTECH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robby,
willkommen im Forum.Bitte Systeminfo ausfüllen.
Deaktiviere die Features über eine Regel, die du auch in die Powercopy reinpackst.
Gruß Uwe
robbyKFZTECH
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Ist für die Regel eine KWA-Lizenz erforderlich oder geht dies auch ohne?
Robby
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robbyKFZTECH 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nur mit KWA-Lizenz.
Gruß Uwe
robbyKFZTECH
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Lizenz steht mir momentan leider nicht zur Verfügung.
Ich bin aber am Prüfen, ob diese in dem Unternehmen verfügbar ist.
Gibt es noch andere Herangehensweisen, um das Problem zu lösen?
Könnte man evtl. auch einen Makro mit der Powercopy verknüpfen und die Unterscheidung darüber steuern?
Robby
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robbyKFZTECH 10 Unities + Antwort hilfreich
Makro.. grundsätzlich ja,
leider benötigt man hierzu auch die KWA-Lizenz um das Makro einzubinden bzw. über eine Reaction starten zu lassen.
Gruß Uwe
