  CATIA V5 Flächen
  Unsauber vernetzte stl Datei bearbeiten
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unsauber vernetzte stl Datei bearbeiten (1628 mal gelesen)
mnunos
Sehen Sie sich das Profil von mnunos an!   Senden Sie eine Private Message an mnunos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnunos
CATIA V5R20
erstellt am: 11. Feb. 2015 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Obwohl es schon mehrere Threads zum Thema eingescannte 3d Daten auf Fläche zurückführen gibt will ich die Frage zur allgemeinen Vorgehensweise wieder in den Raum stellen.
Vor einigen Monaten habe ich mir die hälfte eines symmetrischen Bauteils 3d scannen lassen so dass ich jetzt eine *.stl Datei mit ca. 2,5M Polygonen habe. Da das Bauteil etwas länger ist wurde es aus 4 einzelnen Messungen zusammengeführt (hat die Scanner-software alleine gemacht). Zusätzlich dazu war die Beleuchteung beim messen nicht 100% konstant so dass es im Mesh was rausgekommen ist ziemlich viele Fehler/Überlappte Dreiecke/... gibt. Diese unsaubere Vernetzungen sind allerdings in einer Größenordnung die mich nicht interessiert.
Was ich damals gemacht habe ist mit Meshlab die Anzahl der Polygone auf 1000 runterstellen und das Ergebniss in CATIA importiert. Einige Kanten haben etwas daran geleidet aber im groben war die Genauigkeit noch ok. Danach habe ich alle Fehldreiecke per Hand im DSE einzeln korrigiert. Symmetriebene erstellt, Mesh gespiegelt und die zwei Hälften per Hand durch Dreieck-ziehen verbunden. Am sauberen Mesh dann mit GSD Flächen erstellt.
Vor ein paar Tagen habe ich gemerkt dass ich die Symmetrieebene nich genau genug positioniert hatte so dass ich dass ganze wieder vor mir habe. Bevor ich damit wieder ein paar Stunden verbringe wollte ich hier vorbeischauen.
Wie würdet ihr das ganze angehen?
Mit allen Punkten arbeiten oder auch Anzahl verringern? Kann ich die Symmetrieebene irgendwie bewegen so dass sich die gespiegelte Seite und das Vebindungsnetz zwischen den Hälften aktualisieren? Würdet ihr die 2 Hälften noch als Mesh verbinden oder später zwischen Flächenränder neue Flächen ziehen?
me23
Sehen Sie sich das Profil von me23 an!   Senden Sie eine Private Message an me23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für me23
erstellt am: 11. Feb. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnunos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mnunos
Im Falle das ich alles richtig verstanden habe. Wenn Dein Netz spiegelbildlich ist warum machst Du dann nicht nur die eine hälfte als Flächen und spiegelst dann die. Vielleicht kannst Du Dir eine neue Symetrieebene erstellen und um die Deine bestehenden Flächen spiegel. Ohne Bilder ist das für hier ein bischen schwierig.
me23
