  CATIA V5 Flächen
  Optikflächen auf andere Fläche verschieben
Autor Thema:  Optikflächen auf andere Fläche verschieben (1745 mal gelesen)
Herby1984
Sehen Sie sich das Profil von Herby1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Herby1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herby1984
CatiaV5 R24
erstellt am: 21. Jan. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OPTIK.CATPart
Guten Morgen,
ich habe momentan ein Problem mit einer Optikfläche an der ich schon einige Zeit rumbastel.
Und zwar muss ich eine bestimmte Optikform auf eine gekrümmte Fläche (Reflektor) bekommen.
Habe aber keine Ahnung wie das klappen soll ehrlich gesagt! Man muss dazu sagen, dass ich ewig nicht mehr mit Catia gearbeitet habe  !
Vielleicht habt ihr eine Idee oder eine Lösung für mein Problem!
Im Anhang ist eine Datei wenn jemand eine Idee haben sollte!
Ich wäre sehr dankbar wenn mir da jemand helfen könnte!
Herby
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Jan. 2015 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herby1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herby und wilkommen im Forum.
Du soltest deine Systeminfo ausfüllen. So können wir direkt sehen, ob wir auch deinen Datei aufmachen können.
Leider kann ich nicht die Datei öffnen.
Also kann ich auch keine Aussage treffen.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 21. Jan. 2015 editiert.]
Herby1984
CatiaV5 R24
erstellt am: 21. Jan. 2015 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
vielen Dank erstmal  !
Ich nutze momentan Catia V5 R24.
Schade! Kann ich denn was tun damit du sie aufmachen kannst  ?
Herby
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Jan. 2015 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herby1984 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt darauf an was es ist.
Wenn es Flächen sind könntest du sie auch als IGS abspeichern.
Gruß Uwe
Herby1984
CatiaV5 R24
erstellt am: 21. Jan. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OPTIK.igs
habe das ganz jetzt nochmal als IGS angehangen  !!!
Herby
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jan. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herby1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau hier mal die Diskussion an. Dort geht es um ein ähnliches Problem.
Herby1984
CatiaV5 R24
erstellt am: 21. Jan. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Hilft mir leider nicht weiter, da mein Profil nicht geschlossen ist   ! Oder geht das auch ohne??
So ganz will mir das mit dem Wrap Surface nicht in den Kopf!
Habe da die letzte Stunde mal mit rumgespielt, aber er projiziert die nicht auf die Fläche sondern im Raum
[Diese Nachricht wurde von Herby1984 am 21. Jan. 2015 editiert.]
