  CATIA V5 Flächen
  Muster abhängig von Anzahl Steuern
Autor Thema:  Muster abhängig von Anzahl Steuern (712 mal gelesen)
Flobbes
Student Maschinenbau Master
Sehen Sie sich das Profil von Flobbes an!   Senden Sie eine Private Message an Flobbes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flobbes
CATIA V6
Windows 7 x64
erstellt am: 16. Dez. 2014 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich mich jetzt schon länger durch das Forum lese ohne eine wirkliche Lösung für mein Problem zu finden, frage ich nun direkt.
Ich habe folgendes Problem (im GSD):
Ich würde gerne ein Element Mustern. Die Anzahl wird über eine Regel abgefragt, sodass der Anwender die Anzahl über ein Dropdown Menü steuern kann.
Ist die Eingabe getätigt, soll das Element auf einer Grundfläche gemustert werden.
So das ist mal grob das Problem. Mein Ansatz war jetzt wie folgt:
Die Muster erstelle ich, indem ich Punkte auf einer Skizze setze. D.h. ich habe für jede Anzahl eine Skizze mit dem passenden Muster.
Dann füge ich einen Parameter vom Typ Curve ein. Diesem wird dann über eine Regel die zur Anzahl gehörende Skizze zugewiesen.
BSp.: if(Anzahl==3)  {curve=Skizze Anzahl 3}
Der Curve-Parameter wird dann mit einem User-Pattern gemustert.
Dies funktioniert, gibt allerdings einen Fehler aus:
"A formula that returns a UndetermindeType can not be used to valuate a Parameter of type curve"
Nun die Frage, gibt es einen anderen Parameter, mit dem ich dies durchführen kann ohne einen Fehler zu bekommen?
Oder gibt es andere Möglichkeiten?
Über Anregungen wäre ich sehr dankbar.
VG Flobbes
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flobbes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flobbes,
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Der Fehler kommt daher, das deine Sketches nur Punkte enthalten.
Du könntest dir die verschiedenen Muster erzeugen, und dies dann über eine Regel entsprechend aktivieren bzw. deaktivieren.(ungetestet)
Mit Bodys funktioniert es auf jeden Fall.
Gruß Uwe
Flobbes
CATIA V6
Windows 7 x64
erstellt am: 16. Dez. 2014 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke für den Tip. Ja das funktioniert.
Ist allerdings sehr umständlich. Vielleicht gibt es ja noch eine "elegantere" Lösung.
