  CATIA V5 Flächen
  3D Körper Außenkontur auf Ebene projezieren
Autor Thema:  3D Körper Außenkontur auf Ebene projezieren (3589 mal gelesen)
Solid Body 81
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Solid Body 81 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid Body 81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid Body 81
R19
erstellt am: 12. Nov. 2014 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia Fans,
ich brauche einen Rat bei der Findung einer Lösung wie ich die Außenkontur eines 3D Körpers auf eine Ebene projiziere bzw. ableite. Ich benötige im Part auf der XY Ebene die Außenkontur eines 3D Körpers so ungefähr wie eine Draufsicht im Drawing Modus. Nur halt die Außenkontur. Ich will dann die Außenkontur von der Ebene extrudieren um unteranderem die Schnittkanten der Extrusion mit dem Körper zu ermitteln. Kann mir jemand einen Tipp geben wie man am effektivsten diese Herausforderung lösen kann?
Mit bestem Dank
Solid Body 81
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 13. Nov. 2014 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Body 81 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Solid Body 81:
So was geht mit der Reflectkurve.
Die Reflectkurve ist auch die Verschneidung...
