  CATIA V5 Flächen
  Kurve mit möglichst wenigen Umlenkungen
Autor Thema:  Kurve mit möglichst wenigen Umlenkungen (1575 mal gelesen)
F.lix
Sehen Sie sich das Profil von F.lix an!   Senden Sie eine Private Message an F.lix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.lix
Catia V5R19 Win7
erstellt am: 10. Okt. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
und zwar suche ich eine Funktion in Catia bei der man bestehende 3D-Kurven in "eckigen Kurven" abbildet. Die Kurve soll also aus möglichst wenigen Geraden bestehen.
Die Funktion "Smoooth Curve" komme ich nicht so Recht weiter. Mal ist das Ergebnis besser und mal haut er mir noch mehr Rundungen raus als vorher.
Mir ist bewusst das mir dadurch die Genauigkeit verloren geht, jedoch nehme ich das bis zu einen gewissen Grad in Kauf.
Versteht ihr was ich meine? (:
Vielen Dank und beste Grüße
[Diese Nachricht wurde von F.lix am 10. Okt. 2014 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Okt. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.lix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo F.lix,
willkommen in Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Ich verstehe deine Fragestellung nicht ganz. Kannst du das nochmal anders beschreiben?
Besse noch währe ein Bild auf dem man sehen kann was du möchtest.
Gruß Uwe
F.lix
Catia V5R19 Win7
erstellt am: 10. Okt. 2014 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hintergrund ist der, dass die Kurve mit einem Laser abgebildet oder mit einem 3D-Drucker gedruckt werden soll und dieser Laser/3D-Drucker durch seine Umlenkungen begrenzt ist. Je weniger Umlenkungen der Laser/Drucker also machen muss desto besser und schneller ist er.
Im Bild mal stark stark vereinfach dargestellt und am Ende wahrscheinlich zu ungenau, aber das sollte die Grundidee sein.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Okt. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.lix 10 Unities + Antwort hilfreich
Du möchtest die Kurve also vereinfachen (tesselieren).
Da wirst du wohl von Hand dran gehen müssen.
Mir ist da nichts bekannt.
Gruß Uwe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Okt. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.lix 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mir noch einfällt.
Ist den deine Kurve aus Regelgeometrien (Linen und Kreise) oder aus Splines etc.
Bei einem sauberen Aufbau mit Regelgeometrien wird auch die Maschine keine Probleme haben.
Gruß Uwe
F.lix
Catia V5R19 Win7
erstellt am: 10. Okt. 2014 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was meinst du per Hand?
Ich habe gerade was gefunden, was erstmal gar nicht so schlecht aussieht, aber noch ausbaufähig wäre.
Der Befehl "Converter Wizard" im FreeStyle-Modus soll wohl so ähnlich funktionieren wie ich das möchte, jedoch noch nicht mit dem gewünschten Ergebnis
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 10. Okt. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.lix 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der Kurve Punkte setzen und diese von Hand mit Linien verbinden.
Ich habe den Eindruck, dass Du Opfer eines Denkfehlers bist.
Die üblichen Steuerungen arbeiten wechselweise in x- und y-Richtung.
Jede Linie, egal ob Gerade oder Kurve, wird somit in ein Treppenmuster zerlegt.
Und "besser" ist eine Polylinie mit Sicherheit nicht.
Wenn Du die Geschwindigkeit steigern willst, dann wohl eher durch eine Genauigkeitseinstellung am Gerät.
Rainer Schulze
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Okt. 2014 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.lix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du nun die Elemente als Regelgeometrie vorliegen oder nicht?
Ist halt für uns nicht ganz unwichtig zu wissen um dir auch helfen zu können.
Ne Glaskugel haben wir ja leider nicht.
Spiel mal mit den U Direction des Orders-wertes. je kleine desto grösser die Tesselation.
Weis jetzt aber nicht wie sich das mit Splines verhält.
Deshalb auch meine Frage.
Kurvenzüge nachbauen. Weis natürlich nicht wie viel du zu überarbeiten hast.
Gruß Uwe
F.lix
Catia V5R19 Win7
erstellt am: 10. Okt. 2014 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry das hatte ich überlesen. Es liegen keine Regelgeometrien vor, sondern 3D-Kurven, die als Split von zwei Surface entstanden sind.
Leider sind es zu viele, um Punkte oder Kurvenzüge einzeln auf jeder Kurve nachzubauen.
