  CATIA V5 Flächen
  Gekrümmtes Rohr immer Mittig mit planare Fläche teilen
Autor Thema:  Gekrümmtes Rohr immer Mittig mit planare Fläche teilen (2599 mal gelesen)
Tamo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Tamo an!   Senden Sie eine Private Message an Tamo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tamo
Win7
Catia V5 R18/19
erstellt am: 15. Sep. 2014 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.CATPart
ich möchte ein gekrümmtes Rohr immer mittig mit einer Planare Ebene trennen.
Die einzigen Bereiche in denen die Fläche Planar ist, sind 0° und 90°, alles dazwischen wird die Fläche minimal gekrümmt.
Die Fläche erzeuge ich aus einem MultisectionSurface , mit jeweils einer geraden am Anfang und am Ende des Rohr und die Mittellinie des gesamten Rohrs dient als Mittelachse.
Hat jemand ein Tip? Oder geht das geometrisch gar nicht? Im Anhang ist ein Beispiel
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Sep. 2014 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tamo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tamo,
du könntest eine "Reflectline" mit 90° nutzen.
So erhälst du immer die genaue Trennung des Rohres.
Gruß Uwe
Tamo
Win7
Catia V5 R18/19
erstellt am: 15. Sep. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das stimmt. Damit kann ich das Rohr immer mittig trennen.
Doch leider kann ich damit keine planare ebene erstellen.
Auch dann dann nicht wenn ich eine Plane mit 2 Linien erstelle(Von der Reflection Line abgeleitet), denn dann habe ich das problen das die Fläche nicht mehr mittig durch das Rohr verläuft
[Diese Nachricht wurde von Tamo am 15. Sep. 2014 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Sep. 2014 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tamo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst wohl eine planare Fläche erstellen?
Was möchtest du denn überhaupt bewirken/erstellen?
Welchen Anspruch hast du an die die Fläche?
Gruß Uwe
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Sep. 2014 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tamo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tamo:
[...]Die einzigen Bereiche in denen die Fläche Planar ist, sind 0° und 90°, alles dazwischen wird die Fläche minimal gekrümmt.[...]
Entweder planar oder gekrümmt! Beides geht nicht!
Ansonsten unterstütze ich Uwe's Frage: Was möchtest du mit dieser Fläche machen?
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 15. Sep. 2014 editiert.]
Tamo
Win7
Catia V5 R18/19
erstellt am: 16. Sep. 2014 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich meinte planare Fläche .
Ich möchte mit der planaren Fläche das Rohr trennen.
Das ganze soll ein Stanzteil werden, deswegen sollte das Rohr so mittig wie möglich getrennt werden um Hinterschnitte zu vermeiden
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Sep. 2014 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tamo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tamo,
wenn du ein Rohr so mittig wie möglich trennen möchtest geht das nur mit der ReflektLine.
Wenn du eine Plane "through two Lines" erzeugst die sich auf deinen beiden Achsen bezieht ist das die einzige möglichkeit das Rohr mit einer Plane zu schneiden.
Da diese Plane aber stark von deiner Trennfläche  abweicht weis ich nicht ob das für dich ziehlführend ist.
Gruß Uwe
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 16. Sep. 2014 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tamo 10 Unities + Antwort hilfreich
V5R19TrennebeneTest.CATPart
Bedingt dadurch das die Endverbindung des Kurvensegments tangential in die Linien einlaufen,
kann man aus beiden Linen eine Ebene erstellen, das ist dann auch die Trennung. (gültig für diesen Fall)
