  CATIA V5 Flächen
  Profil und zwei Guide Curves
Autor Thema:  Profil und zwei Guide Curves (871 mal gelesen)
jt07
Sehen Sie sich das Profil von jt07 an!   Senden Sie eine Private Message an jt07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jt07
Catia V5R18
erstellt am: 12. Sep. 2014 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bzgl. eines Profil, das zwei Guide Curves in x-Richtung miteinander, die Guide Curves verlaufen in zwei verschiedenen Kurven in y- Richtung. Nun möchte ich das Profil entlang dieser beiden Guide Curves extrudieren. Allerdings nicht über die komplette Länge, sondern nur bis zu einem bestimmten Punkt.
Kann mir jemand weiter helfen, wie das funktionieren könnte? Ich habe verschiedene Möglichkeiten mit extrudieren und sweep probiert, es aber nicht richtig gelöst.
Liebe Grüße
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Sep. 2014 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jt07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi jt.
1 warum baust du die Fläche nicht komplett uber die guides und splittest dann?
2 es gibt bei den sweeps doch relimiter. Hab die aber noch ch nie  verwendet, weil ich immer wie unter 1) arbeite
3 du kannst den Spine ja als langensteuerung kurzen. Das kurzeste element defi iert ja die flächenlange
gruß, Tom
jt07
Catia V5R18
erstellt am: 13. Sep. 2014 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das werde ich mal ausprobieren.
Danke!
