  CATIA V5 Flächen
  fehlermeldung bei sweep
Autor Thema:  fehlermeldung bei sweep (759 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 01. Sep. 2014 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe bisher einen sweep entlang unterschiedlicher leitkurven erzeugen können. nur leider jetzt, wo die finale geometrie festliegt, kommt eine fehlermeldung. die skizze welche die leitkurve darstellt/enthält ist an allen übergängen tangententail. kann mir jemand sagen, wo der fehler liegt?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Sep. 2014 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Radien sind nicht ganz sauber. Am einfachste findest du die Problemstellen, indem du die Kontur ableitest und dabei die Fortführungs-Option "Tangentenstetigkeit" aktivierst.
PS: Bitte Systeminfo ergänzen.
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 02. Sep. 2014 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von AndiH1 am 02. Sep. 2014 editiert.]
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 02. Sep. 2014 01:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Gute Möglichkeit - hat geklappt
[Diese Nachricht wurde von AndiH1 am 04. Sep. 2014 editiert.]
