  CATIA V5 Flächen
  Offset durch Punkt?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Offset durch Punkt? (1409 mal gelesen)
rgreif
Sehen Sie sich das Profil von rgreif an!   Senden Sie eine Private Message an rgreif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rgreif
Catia V5R18
erstellt am: 01. Sep. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage: Gibt es in CATIA V5R19 eine Funktion, die einen Flächenoffset durch einen Punkt erzeugt?
Punkt zu Fläche zu messen und das Maß anschließend als Offsetmaß zu referenzieren scheint mir recht umständlich und nicht sonderlich elegant.
Danke und Gruß
Robert
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Sep. 2014 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO geht das nur mit Messen.
Entweder eine Messung erzeugen und den Abstand für dan Offset verwenden oder für den Offset eine Formel erzeugen (zB distance(FlaechenName,PunktName))
