  CATIA V5 Flächen
  Multi-Section-Surface mit richtigem Closing Point
Autor Thema:  Multi-Section-Surface mit richtigem Closing Point (4067 mal gelesen)
jt07
Sehen Sie sich das Profil von jt07 an!   Senden Sie eine Private Message an jt07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jt07
Catia V5R18
erstellt am: 22. Aug. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
direkt mal noch eine Frage, da mir schon bei der letzten so gut geholfen wurde.
Wie schaffe ich es, dass die Linienführung gerade ist zwischen zwei im Winkel x zueinander stehenden Objekten? Auf dem Bild ist mein aktueller Stand zu sehen, auf dem sich die Linien in einander verdrehen. So soll es ja nicht sein.
Liebe Grüße
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jt07 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst bei der Erstellung einen "Startpunkt" selektieren.
Hierzu beim Auswahl des jeweiligen Profils einen Punkt selektieren.
Darauf achten, das dies in der Flucht mit dem 2. Profilstartpunkt liegt.
Gruß Uwe
wolfi_z
erstellt am: 22. Aug. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jt07 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Prinzip hast Du es doch schon geschrieben: Du musst den Closing Point der zweiten Section so definieren, dass er zu dem der ersten Section passt.
Dann wuerde ich mir noch die Coupling ansehen. Hier ist evtl. 'Vertices' oder 'Tangency, then Curvature' sinnvoll.
Wenn eine dieser Optionen moeglich ist, bekommst Du nicht so viele Teilflaechen wie mit 'Ratio'.
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
jt07
Catia V5R18
erstellt am: 22. Aug. 2014 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo genau muss ich das denn machen? Wenn ich die erst Fläche für mein Multi-Section-Surface auswähle, dann ist da ein Closing Point festgelegt und den kann ich nicht ändern. Muss ich das in dem Menü Fenster irgendwie machen?
jt07
Catia V5R18
erstellt am: 22. Aug. 2014 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube meine Schwierigkeit ist, dass ich es nicht hin kriege den Closing Point der zweiten Komponente zu definieren...
wolfi_z
erstellt am: 22. Aug. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jt07 10 Unities + Antwort hilfreich
Den automatisch vorgeschlagenen Closing Point rechtsklicken -> replace Closing Point
LG ... Wolfi
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Aug. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jt07 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann sein, dass deine Skizzen schon im NoShow sind. diese musst du erst wieder sichtbar machen. Zur sicherheit kannste auch die Fläche selber entweder ins NoShow setzen oder gänzlich neu aufbauen.
gruß, Tom
wolfi_z
erstellt am: 23. Aug. 2014 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jt07 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Idee:
Es koennte hilfreich sein, auf jeder der beiden Schnittkurven ein Extremum zu definieren - moeglicherweise auf beiden Schnittkurven in derselben Richtung (haengt vom Einzelfall ab).
Also zum Beispiel Extremum, Y, Minimum -> Gibt Dir den 'linkesten' Punkt auf der Kurve.
Dann hast Du diese beiden Punkte als explizite Elemente ohne B-Rep-Zugriff (das bedeutet, sie koennen dann auch beim Update nicht verlorengehen, was immer ziemlich  ist) und kannst diese als Closing Points verwenden.
LG ... Wolfi
