  CATIA V5 Flächen
  Extrude Fläche mit einem Sweep verschneiden?
Autor Thema:  Extrude Fläche mit einem Sweep verschneiden? (2011 mal gelesen)
jt07
Sehen Sie sich das Profil von jt07 an!   Senden Sie eine Private Message an jt07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jt07
Catia V5R18
erstellt am: 22. Aug. 2014 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zum Thema Flächen verschneiden. Ich möchte, wie auf dem Bild zu sehen, den unteren Körper mit der oberen Fläche schließen und möchte weiterhin alles was oberhalb der Fläche ist abschneiden und die Fläche die über dn Körper hinausragt abschneiden. So dass ich im Endeffekt die Kanten verrunden kann.
Es wäre klasse wenn mir hier jemand weiter helfen könnte. Bedingung für die Lösung dieser Aufgabe ist, nicht ins Part Design zu wechseln, sondern im Generative Shape Design zu bleiben.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jt07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jt07,
nutze die Splitt-Funktion.
evt. must du die unter Flächen ein wenig verlängern bis sie die obere komplett durchdringt.
Übrigens: Du kannst untter Tools/Image direckt Bilder vom Bildschirm machen.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 22. Aug. 2014 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Aug. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jt07 10 Unities + Antwort hilfreich
Die split-Funktion schneidet nur!
Du möchtest ja beide auch miteinander verbinden.
Daher:
Lösung a) (Zur sicherheit den Extrude etwas länger ziehen!) Nutze anstelle der Split- doch lieber die Trim-Funktion und danach kannst du über Edge-Fillet die entstehende Kante verrunden.
Lösung b) Nutze so wies nun ausschaut - also ohne jegliche Veränderungen - Die Shape-Fillet-Funktion. Damit kannste alles gleichzeitig machen
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 22. Aug. 2014 editiert.]
jt07
Catia V5R18
erstellt am: 22. Aug. 2014 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!
Mit der Funktion Shape Fillet geht es wirklich sehr einfach!
