 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Mehrfachschnitt/Translation (1840 mal gelesen)
ChinToka Mitglied Hobbykonstrukteur
 Beiträge: 168 Registriert: 30.04.2008 CATIA P3 V5-6R2017
erstellt am: 16. Apr. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte gerne die offene Zeichnung schlissen lassen, jeoch will mir das nicht gelingen. Ich nutze CATIA nur noch zum Hobby und bin also nicht mehr in der Übung :/ Vllt kann mir jemadn dabei helfen? Gruß Chin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Apr. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChinToka
erstellt am: 16. Apr. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChinToka
erstellt am: 16. Apr. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte schön! Hoffe das hilft etwas. HAH! Das ganze hat sich erledigt! habe es selber geschafft! Eine Auszeit und ein mariniertes Steak brachte die Erlösung! Trotzdem Danke für die Bemühungen!
[Diese Nachricht wurde von ChinToka am 16. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChinToka
erstellt am: 16. Apr. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grrr! Ein Problem gelöst, ein neuse kommt dazu... Leider funktioniert "Fläche mit Mehrfachschnitten" nicht. Habe schon mehrere Varianten probiert. Was sollte ich als Schnitt und was als Führungselement nutzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChinToka
Schnitte immer die formgenerierenden Elemente. Führungselemente immer die Verbindung beider. z.B. Großer und kleiner Durchmesser des Eimers als Schnitte. (Mantelfläche) Führungselement.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3740 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 16. Apr. 2014 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChinToka
Hi ChinToka. Ich würde dieses Ding garnicht über eine MultiSection machen! erzeuge die die Seitenansicht als Skizze (bei Dir die Ansicht unten rechts), extrudiere diese und schneide sie mit einer weiteren Extrusion entsprechend deiner Ansicht oben rechts ab. Einfach, schnell, updatestabil! ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2014 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChinToka
@Tom, hast natürlich recht, würde ich auch so machen. Bin von dem ersten Bild ausgegangen Chin möchte mich wohl auf "Aufmerksamkeit" testen. @Chin, Anbei mal ein Beispiel wie Tom das gemeint hat. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
