  CATIA V5 Flächen
  Schnittfläche zweier paralleler Flächen
Autor Thema:  Schnittfläche zweier paralleler Flächen (2004 mal gelesen)
Dante1789
Sehen Sie sich das Profil von Dante1789 an!   Senden Sie eine Private Message an Dante1789  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dante1789
erstellt am: 31. Mrz. 2014 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mal mein erster Forumseintrag:
Ich habe zwei parallele Flächen im Raum, die in der selben Ebene liegen. Nun möchte ich aus diesen eine Fläche generieren, die nur aus den Bereichen besteht, die nicht von beiden Flächen gleichzeitig bedeckt werden. Ich habe bereits die Befehle "Trimmen" und "Trennen" versucht, bekomme bei beiden jedoch eine Fehlermeldung. Ich würde mich sehr über nützliche Ratschläge freuen! Ich verwende übrigens Catia V5.
Viele Grüße und schoneinmal Danke für alle Antworten!
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 31. Mrz. 2014 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dante1789 10 Unities + Antwort hilfreich
V5-R19-Trim.CATPart
ohne jetzt zu wissen wie deine Flächen aussehen. Ich würde es über boolsche Operation lösen.
wolfi_z
erstellt am: 31. Mrz. 2014 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dante1789 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dante,
Willkommen in der CAD-Heilanstalt.
So ganz werde ich aber nicht schlau aus Deiner Beschreibung.
'Parallel' kenne ich eigentlich primaer von Linien und nicht von Flaechen. Und dann schneiden sie sich ganz sicher gar nicht
Bei Flaechen wuerde ich dann eher sagen, die eine ist ein Offset der anderen - Aber auch dann schneiden sie sich nicht.
Jetzt liegen sie aber auch noch in der selben Ebene. Hmm
Ich versuche jetzt mal das zu verstehen:
Du hast offensichtlich zwei planare Flaechenschnipsel, auf der selben Ebene.
Ah, vll ist es das. Du hast 'planar' gemeint und nicht parallel.
Und die willst Du gewissermassen 'EXOR' verknuepfen, also nur die Bereiche, die von einer der beiden, aber auch nur von einer der beiden abgedeckt wird?
OK. Also ein Bild oder eine Datei waere wohl hilfreich.
Original erstellt von Dante1789:
(...) Ich verwende übrigens Catia V5. (...)
Ja, das kommt vor
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
Dante1789
erstellt am: 31. Mrz. 2014 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Ich hab mich als Neuling wahrscheinlich falsch ausgedrückt
Also die beiden Flächen liegen in einer Ebene - sind also planar (oder verwende ich das Wort jetzt auch falsch?)
Ja wolfi_z, ich will nur Bereiche abdecken, die nur von einer der beiden Flächen, und nicht von beiden, bedeclt werden.
Wo finde ich diese "EXOR"-Verknüpfung?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 31. Mrz. 2014 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dante1789 10 Unities + Antwort hilfreich
EXOR gibts glaub ich nicht in CATIA, den Begriff kenne ich von anderswoher aus der Schule oder was weiss ich wo das mal dran war
http://de.wikipedia.org/wiki/Logikgatter (sie nennen es hier XOR ohne E vorne)
Ja, also so wie Thomas es vorgemacht hat, waere es eine Moeglichkeit.
Erst Flaeche A zu B addieren, dann die Schnittmenge abziehen.
LG ... Wolfi
wolfi_z
erstellt am: 31. Mrz. 2014 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dante1789 10 Unities + Antwort hilfreich
V5-R19-Trim_Flaechen.CATPart
Ich hab es hier mal ueber Flaechen aufgebaut.
So geht es natuerlich auch.
Allerdings gibt es einige Fehlermeldungen - Die man aber ignorieren kann
Beim Join am Ende muss man 'Check Connexity' abschalten, sonst geht der auch nicht
LG ... Wolfi
Dante1789
erstellt am: 31. Mrz. 2014 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich werde es nachher mal ausprobieren! Hat es keine negativen Konsequenzen die Fehlermeldungen zu ignorieren? Ich habe dann immer die Befürchtung, dass mir das in einem späteren Arbeitsschritt auf die Füße fällt und ich dann wieder von vorne anfangen muss
Gruß!
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 31. Mrz. 2014 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dante1789 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst halt wissen, was Du tust.
Hier kommen die Fehlermeldungen, (1) weil Kurven, mit denen ich splitte, nicht komplett auf der Flaeche liegen, die ich splitten will, und (2) weil Flaechen entstehen, welche aus mehreren nicht zusammenhaengenden Teilflaechen bestehen.
Du musst wissen, ob das ein Problem ist.
Ich haette hier jetzt aber keine Bedenken.
LG ... Wolfi
Dante1789
erstellt am: 01. Apr. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat alles funktioniert, danke!
