  CATIA V5 Flächen
  Wie misst CATIA den Abstand zweier Objekte?
Autor Thema:  Wie misst CATIA den Abstand zweier Objekte? (2092 mal gelesen)
Fredo84
Sehen Sie sich das Profil von Fredo84 an!   Senden Sie eine Private Message an Fredo84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredo84
CATIA P3 V5-6R2013
erstellt am: 23. Mrz. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Part1.CATPart
Hallo zusammen!
Ich bin Student und beschäftige mich seit kurzem mit CATIA. Dabei ist für mich persönlich das Konstruieren nebensächlich. Wichtiger ist mir die Bestimmung des Abstandes eines beliebigen Punktes im Raum zu einem Objekt, das eine willkürliche Geometrie besitzt.
Im Anhang habe ich mal ein Beispiel hinterlegt. Zu sehen ist ein Objekt, das durch zwei Splines gebildet wurde. Ferner ist ein Punkt im Raum hinterlegt.
In CATIA kann ich den kürzesten Abstand des Punktes zur Oberfläche des Objektes leicht bestimmen. Doch wie berechnet das CATIA? Die "Schulmathematik" reicht dazu ja leider nicht mehr aus  (Abstand Punkt <-> Ebene ist ja kein Problem, doch dieser Fall liegt hier ja nicht vor).
Ich vermute ganz stark, dass diese Frage mit CATIA selbst wenig zu tun hat. Kann mir vielleicht jemand sagen, wonach ich suchen muss, um eine Antwort auf meine Frage zu bekommen?
Vielen Dank!
Fredo
Fredo84
CATIA P3 V5-6R2013
erstellt am: 23. Mrz. 2014 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Evtl ist die Antwort auch recht einfach.
Speichert CATIA Geometrien als Punktewolken ab? Falls ja, dann müsste man "lediglich" die Abstände zwischen dem gewünschten Punkt und allen Punkten der Oberfläche bestimmen und anschließend den Minimalwert nehmen.
Weiß einer, ob CATIA das so macht? Wenn ja, dann wären dazu sehr viele Rechenschritte nötig :/
