 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Flächenmodellierung mittels Blueprint (1121 mal gelesen)
David710 Mitglied Schüler
 Beiträge: 3 Registriert: 09.02.2014 Catia V5 R19
erstellt am: 09. Feb. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte eine prinzipielle Frage bzgl. der Flächenmodellierung in Catia: Ich muss ein kleines Modellauto konstruieren und will die Karosserie mit Hilfe eines Blueprintes erzeugen... Das Problem ist nur, dass eigentlich alle Blueprints von den Autos die für mich attraktiv wären, Längen-und Höhenmäßig viel zu groß sind. Wie kann man die Längen und Höhen eines Blueprints verändern, ohne das das Ganze extrem unscharf wird? z.B: Originallänge: 2400x1200 --> zu 120x60 Kann man die Blueprintmaße in Catia überhaupt verändern oder braucht man da ein anderes Programm dafür? Bitte helft mir, ich weiß da überhaupt nicht mehr weiter Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Feb. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David710
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. In welchen Format hast du de Blueprnts? Wie holst du diese ins Catia rein (gib verschiedene Wege)? Grß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Feb. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David710
erstellt am: 09. Feb. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure raschen Antworten! Bernd, die Blueprints sind ganz normale jpg, problem is hald, dass die meisten Blueprints die man auf google findet viel zu große Abmmessungen haben, d.h ich bräuchte so ca. eine Länge von 180, aber die Blueprints sind alle so um die 1000.... Ich hätte mir gedacht ich füge die Blueprints mit Sketch Tracer ein und zieh dann mit 3D curve die Konturen nach...hab diese Variante von youtube...oder kennt ihr eine bessere Möglichkeit ? Tom, das ist ja eben das komische das sie unscharf werden beim verkleinern  Wie würdet ihr die Blueprints auf die gewünschte Länge und Höhe bringen? Ich danke euch vielmals! LG, David
erstellt am: 09. Feb. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David710
Wenn du den Sketchtracer hast, ist das doch kein Problem: Wenn du die jpg einbindest, kannst du doch die gewünschte Längendefinition eingeben!? Selbst wenn dies nicht machen würdest, kannst du das Ding doch "nach Schnauze" "abpausen" und später in der Skizze Skalieren nach Wunsch. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
