  CATIA V5 Flächen
  Spine/Leitkurve
Autor Thema:  Spine/Leitkurve (4683 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX10, CATIA V5 Umsteiger
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Gott!
Was ist denn die geneue Bedeutung und Berechnungsbasis von der Leitkurve? Wozu ist sie da?
Danke!
Jewgenij
Power
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Nov. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist eines der wichtigsten Themen für Flächen! Und genauso sehr vernachlässigt!
Der Spine ist DIE Kurve, auf der alle Profile (bei einer sweep circle also alle Kreise) - die die Fläche bilden - senkrecht stehen.
Kann man übrigens sehr schön erkennen, wenn bei den Flächen die Isoparametrlinien eingeblendet werden.
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 22. Nov. 2013 editiert.]
Power
erstellt am: 22. Nov. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thomasacro:
[/i]
Wie kann man's machen/einstellen?
Power
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Nov. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Tools -> Optionen -> Allgemein -> Anzige -> Leistung -> die Anzahl einstellen (ggf danach Catia neu starten)
Unter Ansicht -> Wiedergabemodus -> Ansicht anpassen -> "Isoparametrie" aktivieren
Power
erstellt am: 22. Nov. 2013 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Mann, das ist doch das, was ich schon immer gesucht habe! Danke! Was gibt's denn noch nützliches zu diesem Thema? Vielleicht zum Nachlesen?
Power
