  CATIA V5 Flächen
  Bedeutung und Arbeitsweise der Funktion Reflect line
Autor Thema:  Bedeutung und Arbeitsweise der Funktion Reflect line (2985 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX10, CATIA V5 Umsteiger
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin zwar schon nicht seit gestern im Geschäft, aber ich konnte nie die Bedeutung und Funktionsweise von der Reflektionslinie verstehen. Ich habe mir die Sache schon mehrere Male vorgenommen, jedoch immer mit dem gleichen Erfolg. Wie kann man mir helfen?.. Ich will es verstehen.
Jewgenij
Power
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
eine Reflektionslinie ist eine aus einer Blickrichtung (unter einem bestimmten Winkel betrachteter) tangentieller übergangspunkt auf einer gewölbten Fläche.
Gruß Uwe
tberger
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
oder in anderen Worten:
gibst du in Blickrichtung = Entformungsrichtung den Wert 90 Grad als Winkel ein erhältst du als Reflektionslinienergebnis die "Werkzeugtrennkurve/Werkzeugtrennung". Bereiche in Sicht sind dann entformbar, die nach der Kurve sind "hinterschnittig".
Grüße aus dem Thurgau
Power
erstellt am: 22. Nov. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tberger:
Ok, das ist eine sehr gute Erklärung! Ich experimentiere gerade mit einer Kugel - schön, kann ich's verstehen. Und wie kann ich andere Winkel benützen?
Power
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2013 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
indem du den Winkelwert in der Funktion veränderst.
oder eine andere Auszugsrichtung mittels "Direction" definieren.
Gruß Uwe
Power
erstellt am: 22. Nov. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist klar, ich meine: was stellt die Reflektionslinie mit einem Winkel 80° dar? Wie kann ich die verwenden, wenn ich diese erstellt habe?
Power
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Nov. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte genauso geantwortet
Ich denke aber Power meint WOZU man andere Winkel verwenden kann !?
Darauf hätte ich geantwotrtet: Um z.B. Entformflächen von dieser Reflektionslionie starten zu lassen, oder um die Flächenqualität zu bewerten (Punkt-, Tangenten-, Krümmungsstetigkeiten)
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 22. Nov. 2013 editiert.]
wolfi_z
erstellt am: 22. Nov. 2013 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Power:
Auf der einen Seite der Reflex Line mit 80° treffen die Strahlen aus der eingestellten Richtung steiler als 80° ein.
Auf der anderen Seite mit weniger als 80°
Oder anders gesagt, und das ist meistens das, was man in der Praxis damit macht, denn meistens machen wir irgeneinen Guss-Kram, sei es Metallguss oder Plastik-Spritzguss, das ist hier wurscht:
Du hast die Entformrichtung, Du hast sagen wir mal mind. 3° Entformschraege als Anforderung, und Du hast eine Oberflaeche.
Dann sagt Dir die Reflect Line, bis wohin Deine Oberflaeche mit den gegenbenen Randbedingungen entformbar ist.
Das was jenseits davon liegt, musst Du also umgestalten. Oder Du baust einen Schieber ein  Aber der kostet Geld. Und Geld haben wir keins
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
