  CATIA V5 Flächen
  Sketch Tracer Speicherproblem
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sketch Tracer Speicherproblem (1508 mal gelesen)
skaton
Sehen Sie sich das Profil von skaton an!   Senden Sie eine Private Message an skaton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skaton
Catia V5 R20 Win 7 64 Bit
erstellt am: 08. Nov. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal hallo in die Runde!
Bin absolut neu in diesem Forum, bitte also um Nachsicht, sollte etwas noch nicht der üblichen Routine entsprechen.
Jetzt zu meiner Frage: Im Zuge einer Studienarbeit arbeite ich mit mehreren Kommilitonen an einem CATIA-Produkt, in welchem unter anderem mehrere Ansichten aus dem Sketch Tracer eingefügt sind. Soweit so gut, jetzt wollten wir das Produkt gemeinsam über einen Dropboxordner bearbeiten, hier kam jedoch die böse Überraschung. Ansichten die ich im Sketch Tracer hinzugefügt habe werden bei den anderen Gruppenmitgliedern nicht ausgerichtet (positioniert) und auch nicht skaliert angezeigt. Das gesamte Verzeichnis wurde mit Datei->Senden an->Verzeichnis kopiert, damit werden auch die verwendeten jpgs mitkopiert. Das gleiche Problem hat sich auch beim einfachen Austausch der Daten mit einem USB-Stick gezeigt, demnach kann es auch nicht an Dropbox liegen.
Hat jemand eine Idee, wie man diesem Phänomen Herr werden kann???
Sind um jede Hilfe froh!
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 09. Nov. 2013 03:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skaton 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm,
habe gerade versucht dein Problem nachzustellen, da im Bsp. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum138/HTML/001389.shtml#000001 die Bilder ja auch fehlen wenn man es an einem anderen Rechner lädt.
Bie 3 Bilder aus dem Netz gezogen und wieder zugewiesen, die Proportionen passen noch.
Die Lage und der Skalierungsfaktor sollten ja im Produkt/Feature gespeichert sein, Catia verweist ja nur auf das Bild und ändert das Bild nicht physikalisch auf der Festplatte.
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 13. Nov. 2013 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skaton 10 Unities + Antwort hilfreich
es kann auch an unterschiedlichen Bildschirmgrößen bzw. -auflösungen liegen. Sowohl die Positionierung als auch die Skalierung erfolgen pixelbasiert. D.h. die Auflösung spielt eine Rolle.
Da Catia, zumindest nicht immer, die aktuelle Bildschirmauflösung nicht erkennen und entsprechend umsetzen kann, kommt es zu dementsprechenden Verzerrungen. Beispielsweise wird, in wahrer Ansicht, ein Kreis dann als Ellipse dargestellt.
Über Umgebungsvariablen kann dies für Catia definiert werden; entweder in mm effektiver Bildschirmhöhe und -breite oder in Pixel:
catwidthmmofscreen = <gemessene Breite>
catheightmmofscreen = <gemessene Breite>
Die Pixelvariablen habe ich noch nicht ausprobiert und kenne auch deren genaue Schreibweise nicht.
Ich hoffe, das hilft Dir/Euch weiter.
sdl
skaton
erstellt am: 13. Nov. 2013 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inzwischen haben wir das Problem bei mehreren Computern festgestellt. Das Product wurde dabei entweder über USB oder Dropbox geöffnet, hat aber keinen Unterschied gemacht. Seltsamerweise ging es bei unserem Kommilitonen mit seinem MacBook ohne Probleme!
Wo kann ich die Umgebunsgsvariablen finden und gegebenenfalls ändern? Dann würde ich die mal vergleichen, eventuell ist das ja der Fehler
