  CATIA V5 Flächen
  STL in Flächen umwandeln ohne Bohrungsverluste
Autor Thema:  STL in Flächen umwandeln ohne Bohrungsverluste (1716 mal gelesen)
SchneiderK
Sehen Sie sich das Profil von SchneiderK an!   Senden Sie eine Private Message an SchneiderK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchneiderK
erstellt am: 11. Okt. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Falls ich sinnlose Fragen stelle, dann gebt mir bescheid.
So Problemstellung:
Ich habe eine STL-Datei, diese hat einen Beschnitt mit Löchern. Ich brauche diese Zeichnung so wie sie ist für die Laserprogrammierung nur als Fläche.
Wenn ich jetzt das ding umwandle, werden die Löcher zu Flächen, wie kann ich diese auf das Flächenteil mitnehmen?
Oder:
Kann man die STL-Datei über eine Flächendatei drüber Legen und den Beschnitt drauf projezieren? Falls ja wie genau kann man sowas machen?
2. Hat jemand von euch schon mal eine gute beschreibung für RSO-Umfeld gesehen?
Vielen Dank im Voraus.
Schneider
leChefe
Sehen Sie sich das Profil von leChefe an!   Senden Sie eine Private Message an leChefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 13. Okt. 2014 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchneiderK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schneider,
also ich muss zugeben, dass ich deine Problemstellung nur bedingt nachvollziehen kann. Ein Bildchen würde wahrscheinlich helfen.
Kevin
Click OK to terminate
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchneiderK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schneider,
mir geht es ähnlich wie Kevin.
Wie wandelst Du um?
Löcher zwischen Flächen kann man mit der FILL-Funktion schließen.
Mit der DSE-Lizenz kann man Löcher auch in Abtastungen schließen.
Man kann mit DSE auch Kurven auf STL-Daten projizieren und die STL-Daten entweder mit aufprojizierten Kurven (klappt meist nicht) oder mit Flächen (z.B. EXTRUDE aus den Kurven in Projektionsrichtung) beschneiden.
Aber, wie gesagt, es ist nicht wirklich klar, was Du eigentlich brauchst.
sdl
