  CATIA V5 Flächen
  Shapes zu Solid hinzufügen
Autor Thema:  Shapes zu Solid hinzufügen (1981 mal gelesen)
gebbo
Analyse
Sehen Sie sich das Profil von gebbo an!   Senden Sie eine Private Message an gebbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gebbo
erstellt am: 29. Sep. 2013 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein mittelschweres Catia-Problem. Zu einer Halteleiste, die als einzelnes Solid vorliegen habe, habe ich im General Shape Design über Kreise an den Bohrungen Kreise konstruiert. Diese sollen mit für die FE-Analyse als Festhaltepunkte dienen. Das Solid war/ist zwar in Einzelflächen zerlegbar bzw. sind einzelne Flächen wählbar, aber nicht die die ich gerne als fest definieren würde. Deswegen möchte ich durch die Kreise eigene Flächenelemente definieren, eben so wie die Leiste befestigt ist, um ingesamt dann eine Biegeanalyse zu absolvieren.
Ich hab also die Kreise gezeichnet, mit das zu grunde liegende Flächenelement aus dem Volumenkörper gelöst und schließlich zum Kreisflächenelement zurecht getrimt. Leider bekomm ich absolut nicht gebacken, die Kreisfläche, das nun als Shape vorliegt, mit dem Solit fest zu verbinden/im Solit einzubauen, dass ich in der FE die Fläche als Teil des Solids auswählen kann. Mit Join klappt es nicht vielleicht weil es ein Volumenmodell und ein Flächenmodell ist?!).
Kann mir jemand verraten, wie ich die beiden verbinden kann? Wäre sehr sehr dankbar!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Sep. 2013 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gebbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gebbo,
wilkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Du kannst die Flächen mit der Funktion "Fläche integrieren" an das Solid einbinden.
Erforderlich ist, das alle Boundarys mit dem Solid deckungsgleich sind.
Gruß Uwe
gebbo
Analyse
erstellt am: 29. Sep. 2013 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
finde ich dieses im shape design oder part design? wie heißt die funktion in der englischen version? integrate?
[Diese Nachricht wurde von gebbo am 29. Sep. 2013 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Sep. 2013 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gebbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gebbo,
Im Part Design.siehe Bild.
Gruß Uwe
tberger
erstellt am: 30. Sep. 2013 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gebbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du findest diese im Part Design (du willst ja schliesslich die Gestalt des Solids beeinflussen) in der Toolbar "Auf Flächen basierende Komponenten" auf der rechten Seite, falls sie eingeblendet ist.
In der engl. Version "Sew Surface" in der Toolbar "Surface based features".
EDIT: hihi, das kommt davon, wenn man einen Beitrag liest und dazwischen "arbeitet" ...
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 30. Sep. 2013 editiert.]
gebbo
Analyse
erstellt am: 04. Okt. 2013 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider funktioniert es nicht. es kommt eine fehlermeldung. da ich aber erst wieder montag am entsprechendem rechner bin, kann ich dir erst dann sagen was kommt.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 05. Okt. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gebbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gebbo,
Bei Sew Surface muss die Flaeche, die Du einbauen willst, haargenau auf der vorhandenen Oberflaeche liegen. Das ist oftmals nicht ganz einfach hinzubekommen.
Ich kann Deine Fehlermeldung von hier aus natuerlich auch nicht lesen, vermute aber mal, dass das die Ursache des Problems sein duerfte.
Wenn Du die Flaechen eh als Join hast und dieser geschlossen ist, dann ist es vermutlich einfacher, davon in einem separaten Body eine Close Surface zu machen und diesen Body dann zu addieren.
Dabei ist es dann kein Problem (bzw. sogar besser, weil 'Null auf Null' auch oft Probleme bereitet, Fehlermeldung 'Confrontation cannot be solved') wenn sich diese Bodies durchdringen.
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
