  CATIA V5 Flächen
  flaechen model nicht solif faehig
Autor Thema:  flaechen model nicht solif faehig (762 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 26. Sep. 2013 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze mal wieder ratlos vor dem schirm.
ich habe eine änderung zu machen an einem teil welches nur aus flaechen besteht. will hieraus schönerweise aber ein solid generieren. nun kommt bei close surface eine fehlermeldung ich solle alle öffnungen auf planität kontrollieren.
wenn ich jetzt aber mit boundary die öffnung in meinem join suche wird keine angezeigt. auch mit dem connect checker u. continuity wird keine unregelmäßigkeit angezeigt?
somit müsst doch eigentlich alles passen, aber scheibar dann doch nicht - hatte so etwas jemand schon mal ?
gruß
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Sep. 2013 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mögliche Lösungen bzw Hilfe beim Suchen der Unregelmäßigkeit (zB  doppelte Flächen)
- Fläche Verbinden (Join) mit Prüfung und Korrektur
- Fläche Zerlegen mit Option "Domäne"
- Teil mit CATDUA prüfen
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
wolfi_z
erstellt am: 27. Sep. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Boundary liefert bei geschlossenen Flaechenverbunden eine Fehlermeldung 'the surface is closed, it has no boundary'
Beim Connect Checker siehst Du u. U. deshalb nix, weil Du von den ca. drei Mio. Einstellmoeglichkeiten nicht die richtigen gewaehlt hast (ich muss auch jedes Mal neu nachdenken).
Probier mal einen Join mit 0.1 Toleranz (mehr geht nicht  ) drueberzubuegeln und damit dann Close Surface.
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
