  CATIA V5 Flächen
  Bitte nicht lynchen ! Powercopy....
Autor Thema:  Bitte nicht lynchen ! Powercopy.... (1428 mal gelesen)
Denis 3
Produktdesigner/ CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Denis 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis 3
erstellt am: 16. Sep. 2013 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Kochbuch für Catia kommt vermutlich morgen und bis dahin bringt mich die Ungeduld/Ideenlosigkeit bestimmt um, herauszufinden, warum meine Übungsversuche mit Powercopys so daneben gehen...
Ich habe ein vorwiegend aus Flächen basiertes Modell , also viele geometrische Sets und nur final einige Solid-operationen.
Alle nicht verwendeten Elemente sind gelöscht, ich habe die Struktur vom externen Masterpart befreit und die Isolierten Elemente durch editierbare ersetzt.
Wenn ich nun bei der Powercopy-Auswahl für die zu kopierende Komponente links nur den Body anwähle platzt die rechte Spalte der automatischen Bezugselemente aus allen Nähten- jeder Mückenschiss ist aufgeführt.
Klicke ich davon welche an wirds nicht unbedingt besser...
mit Sicherheit wieder mal ganz banal, aber irgendwie finde ich keine passenden Begründungen.
Bitte, nur wer Lust hat oder Langeweile, sonst muss ich meine Ungeduld halt bis morgen zügeln...
aber toll wär's schon....
Beste Grüße,
Denis
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Sep. 2013 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Denis,
bau dir mal eine einfache Geomertie auf um das ganze nachzuvollziehen.
Think Simple
Gruß Uwe
Sebastian Zitzmann
CAD-/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Zitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Zitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Zitzmann
erstellt am: 18. Sep. 2013 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo denis,
ich versuchs mal:
bei einer PowerCopy gibt es zwei gedankliche Bereiche, die du strikt trennen musst.
Erstens die Referenzen, also alles, worauf sich die zu kopierende Geometrie bezieht. Zweitens die PowerCopy-Geo selber, also die Geo, die du kopieren willst.
Wenn du dir nun eine PowerCopy bastelst, dann empfiehlt es sich, sich zuerst ALLE benötigten Referenzelemente zu erzeugen (möglichst separat in einem Geometrical Set aus Gründen der Übersicht).
Erzeugst du nun die PowerCopy-Geometrie, dann stelle bei JEDER Funktion sicher, dass du nur auf diese Referenzen verweist. D.h. als Skizzen nur vollständig bestimmte Positioned Sketches, keine Richtungen, etc. als "Implicit" stehen lassen, etc. Alles muss komplett bestimmt sein und darf sich ausschließlich auf deine paar gewählten Referenzen beziehen. Die Kunst dabei: so wenig Referenzelemente, wie möglich.
Danach selektierst du die PowerCopy-Geometrie, die du kopieren willst und startest die PowerCopy-Funktion. Erscheinen dann unter den Referenzen nur die von dir gewählten Referenzelemente, dann hast du alles richtig gemacht.
Nachträgliches Wegklicken der zusätzlichen Referenzen macht nichts anderes, als diese in die zu kopierende Geometrie zu inkludieren. Wenn du das bis in alle Ewigkeit machst, bleiben irgendwann nur die 3 Hauptebenen übrig und du kopierst das ganze Part. Deshalb halte ich das nachträgliche Wegklicken der Referenzen nicht für die saubere Methode.
Am besten ist es wirklich, du vollziehst o.g. Schritte einfach mal an einem ganz einfachen Beispiel nach...
Beste Grüße,
Sebastian Zitzmann
PLM4ENGINEERS GmbH
Ihre Prozessexperten für Entwicklung und Konstruktion
