  CATIA V5 Flächen
  Intersect (Punkt) im 3D nicht sichtbar
Autor Thema:  Intersect (Punkt) im 3D nicht sichtbar (2169 mal gelesen)
ELudwig
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von ELudwig an!   Senden Sie eine Private Message an ELudwig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELudwig
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
momentan darf ich wieder mehr in CATIA V5 konstruieren, allerdings kam bei mir wie auch bei einigen Kollegen ein Problem auf, dessen Ursache bis dato unbekannt ist. Das Problem stellt sich so dar, dass Intersects (z.B.: Schnitt zwischen Ebene und Linie -> Punkt) im 3D nicht sichtbar sind. Der Punkt wird ganz normal erzeugt (also ohne Fehlermeldung) und ist im Baum auch sichtbar und anwählbar; selbst über "Reframe" wird das Modell darauf eingezoomt. Nur der Punkt ist einfach nicht sichtbar. Und das nervt auf dauer schon etwas, wenn man nicht sieht, womit man arbeitet.
Ich denke es ist irgendeine Einstellung in den Optionen, die Frage ist nur: welche? Ich habe schon alles durchgesehen und alles plausible ausprobiert, jedoch auf keinen grünen Zweig gekommen. Entweder ist es so gut versteckt, dass man es nicht finden kann, oder es ist so offensichtlich und ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich bin mit meinem Latein am Ende!
Hat irgendeiner von euch eine Idee?
Danke im Voraus!
[Diese Nachricht wurde von ELudwig am 02. Jul. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Jul. 2013 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELudwig 10 Unities + Antwort hilfreich
Tritt dies nur beim Interect auf oder bei allen 3D-Punkten?
Tritt dies bei allen Modellen auf, oder nur bei diesem? (ggf Modell mit CATDUA bereinigen)
ELudwig
Design Engineer
erstellt am: 02. Jul. 2013 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
der Fehler tritt modellunabhängig auf. Allerdings werden Intersects mit Solids (Schnittpunkt zwischen Linie und Solid) sehr wohl erzeugt.
CATDUA hat zwar ein paar Fehler gefunden, aber hat leider nichts zur Lösung des Problems beigetragen. . .
Global Results
=>Level 3    Errors=  3    Fixed= 3
====>GSD_0      Errors= 2    Fixed= 2
====>FGM_1      Errors= 1    Fixed= 1
Return codes fixed : 3/3
*** END OF PROCESS ***
Die Sache ist die, dass wir für unseren Kunden eine "Spezialumgebung" haben (in der irgendwelche Einstellungen voreingestellt sind). Außerhalb dieser Umgebung (also wenn man die Modelle nicht durch die individualisierte Umgebung lädt) sind die Punkte sichtbar. Also ich weiß sozusagen ganz grob woran das Problem liegt, aber ich würde gerne wissen, wie man es umstellen kann.
Bert
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Jul. 2013 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELudwig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft dieser Beitrag weiter?
ELudwig
Design Engineer
erstellt am: 02. Jul. 2013 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank! Es lag tatsächlich am Pixel-Culling Wert (wie tberger in den Beitrag richtig erkannt hat), der war bei mir nämlich auf 3. Vielen Dank nochmal für die schnelle und unverbindliche Hilfe. . .
Gelöst -> kann geschlossen werden!
Bert
