  CATIA V5 Flächen
  ergebnisdarstellung connect checker
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ergebnisdarstellung connect checker (1069 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 24. Jun. 2013 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle,
ich habe eine frage zur einstellung des connect checkers
wie kann ich die ergebnis darstellung (anhang)so einstellen wie in der hilfe ansicht zu sehen? wenn ich die darin enthaltene datei zu diesem thema in catia aufrufe bekomme ich es nicht hin, dass die abweichungen der flächen prägnant zu sehen ist - bei mir ist hier nur ein dünner strich zu sehen - wenn man viele flächen mit einer abweichung hat ist das für die augen sicherlich nicht sehr erheiternd
Rubino
Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Rubino an!   Senden Sie eine Private Message an Rubino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubino
Systeme:
CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC
System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 27. Jun. 2013 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ich mache dies immer so:
Wenn du bei deinem "Join" Befehl "Voranzeige" klickst, dann zeigt er dir die Kanten "Fett & Grün", welche einen größeren Spalt haben als der Wert im "Join". (Standard 0,001mm)
Wenn es dein Join nur Bereichsweise schafft, nimm "Repair" und stell es größer als den Abstand und drücke wieder Voranzeige. Zeigt es dir auch Fett & Grün.
Wenn man hunderte von Flächen mit schlechter Qualität hat, wäre ich aber vorsichtig mit dem "Repair" Befehl, da wird schon mal ein Radius ordentlich "verdrückt".
