  CATIA V5 Flächen
  Snapping mit iges
Autor Thema:  Snapping mit iges (1094 mal gelesen)
cl10b
Sehen Sie sich das Profil von cl10b an!   Senden Sie eine Private Message an cl10b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cl10b
Catia v5 R21
OS: Win7pro SP1 64Bit
CPU:i5-2500
Ram:16Gb
Grafik: AMD Radeon HD 6700
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Stück tote Geometrie im iges-Format (stammt aus Rhino) welches ich nachbauen möchte. Leider komme ich an keine Kante/Eckpunkt heran um daran meine neue Geomtrie auszurichten. Welche Möglichkeiten bleiben mir für ein sauberes "Abgreifen" der Geometrie?
lg
lg Christian
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
hast du schon mal die Projektion im Sketcher probiert?
Gruß Uwe
cl10b
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
keine der Projektionen lässt sich auf meine Geometrie anwenden: "The selected elements cannot be projected"
EDIT: Ich habe jetzt nochmal ein bisschen mit dem Rhino-Export "gespielt". Eine step-Datei lässt sich ohne Probleme abgreifen!
Das Problem ist somit gelöst...
[Diese Nachricht wurde von cl10b am 15. Mai. 2013 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Mai. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast du die Iges-Datei geöffnet?
Gruß Uwe
cl10b
erstellt am: 15. Mai. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Insert/Existing Component" in ein leeres Product
lg Christian
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Mai. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
Öffne mal die Datei und speichere sie als Part.
Einen Schritt weiter. Datei öffen und Geometrien in Part Kopieren.
Funktioniert es dann?
Gruß Uwe
cl10b
erstellt am: 15. Mai. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klappt sogar ganz prima! Danke für den Tipp!
lg Christian
