  CATIA V5 Flächen
  Radien automatisch einfärben?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Radien automatisch einfärben? (1236 mal gelesen)
L. Meier
Sehen Sie sich das Profil von L. Meier an!   Senden Sie eine Private Message an L. Meier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L. Meier
erstellt am: 02. Apr. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Für unsere Fertigung wäre es sehr hilfreich, wenn ich in Catia definierte Radienflächen (im GSD) automatisch einfärben könnte, um so grafisch anhand von Screenshots Außen- und Innenradien zu visualisieren.
Also z.B alle R8 rot, alle R10 grün etc....
Hat da jemand eine Idee?
Part Design wäre auch eine mögliche Umgebung, dann würde ich die Fläche in ein Volumen überführen.
Vielen Dank!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Apr. 2013 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L. Meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi L.Meier
Automatisch geht es nur mit Regeln aus der KnowledgeWare. Aber auch diese müssten erst erstellt werden. Eine bordeigene "Einknopflösung" für dieses Problem könnte dann vielleicht die Krümmungsanalyse sein. Insbesondere, weil dir ja ein Screenshot reichen würde. In dieser Analyse (ich glaube Unterfunktion "Limited") kannst du temporär Radien/Krümmungen Farben zuordnen.
gruß, Tom
L. Meier
erstellt am: 03. Apr. 2013 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Tom,
besten Dank! Das klappt sehr gut. Ich werd mich da noch etwas einfuchsen, aber mit günstig gewählten Grenzwerten, kann ich zumindest schonmal 4-farbige Ansichten erzeugen und 2 Radiengrößen + größer/kleinere Bereiche markieren.
Kennst Du noch eine Möglichkeit, wie ich mehrere möglichst exakt abgestufte Zwischenfarben definieren kann? Die übrigen Typen, Gaus/Min/Max/Mean/Inflex erschienen mir auf den ersten Blick wenig hilfreich.
Vielen Dank schonmal bis hierhin!
