  CATIA V5 Flächen
  ungenaue Aufhebung der Trimmung im GSD
Autor Thema:  ungenaue Aufhebung der Trimmung im GSD (1324 mal gelesen)
janpr
Sehen Sie sich das Profil von janpr an!   Senden Sie eine Private Message an janpr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janpr
erstellt am: 28. Mrz. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
folgendes Problem:
ich habe ein Volumenkörpermodell eines Schriftzuges.
Dazu möchte ich gerne einen einfachen (er soll wirklich nur der Krümmung der A-Surface folgen) passenden Stempel ableiten.
Mein Vorgehen sah bislang so aus (wir gehen einmal davon aus das der Schriftzug Hallo ist, die Oberfläche folgt keinem definierten Radius):
1. Ableiten einer Fläche von einem Buchstaben z.B. dem "o"
2. Trimmung der Fläche aufheben
- bei diesem Schritt verlängert er die Fläche bereits über den gesamten Hallo Schriftzug
- beim genauen betrachten der Qualität dieser Trimmungsaufhebung zeigt sich, dass die neu entstandende Fläche schon nichtmehr der A-Surface des "o"'s entspricht
-> wir reden hier zwar "nur" von Abweichungen im Bereich von 0.005-0.01 mm, aber dennoch wäre eine höhere Genaugigkeit wünschenswert
Gibts hier irgendwie noch einen anderen Weg, wie ich Oberfläche möglichst genau abbilden kann?
Danke im Vorraus!
Jan
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 08. Apr. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janpr 10 Unities + Antwort hilfreich
die Abweichung von 0,005 dürfte bei der Standardeinstellung von Catia nicht sein.
Welche Genauigkeit hast du eingestellt.
Standard ist bei Catia. 0,001mm
Evtl. hat man hier bei der Aufgabe es auf die maipulation der Genauigkeit abgesehen.
Maximilian
