  CATIA V5 Flächen
  Fläche geschlossen, Körper kann nicht erzeugt werden
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fläche geschlossen, Körper kann nicht erzeugt werden (1647 mal gelesen)
ChinToka
Hobbykonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ChinToka an!   Senden Sie eine Private Message an ChinToka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChinToka
CATIA P3 V5-6R2017
erstellt am: 11. Mrz. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
über einen bekannten habe ich einen IGES Datensatz erhalten, den ich anschliessend etwas mühselig in ein Catpart verwandeln konnte. Ich habe mit GSD die fläschen kopiert und zusammengefügt, jedoch lässt sich kein Körper generieren.
Könnte jemand einmal darüber schauen und mir mitteilen wo sich der Fehler befindet?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ChinToka.
Deine Eingangsgeometrie ist schon recht unsauber. Ändere die "Merging Distance" in dem "Join.2" auf 0,01mm, dann klappts.
Du brauchst nichts zu Füllen! Allein die Änderung der Genauigkeit reicht. Da alle Öffnungen planar sind, kannst du direkt mit diesem Join mit "Close Volume" ein Solid erstellen.
gruß, Tom
