  CATIA V5 Flächen
  mehrfachbedingung bearbeiten funktioniert nicht!
Autor Thema:  mehrfachbedingung bearbeiten funktioniert nicht! (1820 mal gelesen)
Joint Smoker
Platmacher
Sehen Sie sich das Profil von Joint Smoker an!   Senden Sie eine Private Message an Joint Smoker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joint Smoker
erstellt am: 03. Feb. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich versuche 2 Linien mit dem Befehl "mehrfachbedingung bearbeiten" im Sketch zusammen kongruent zu setzen,jedoch wenn die Linien durch die Strg selektiere und das Kommando aufrufe,funktionert leider nicht.Die Linien werden wieder weiß und auch nicht mal selektierbar
könnte jemand mir helfen..
Ich schlaffe, also
existiere
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Feb. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joint Smoker 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Smoker und willkommen im Forum.
Du verwendest die falsche Funktion.
Zum Kongruentsetzen solltest du entweder die Funktion "Constraint" oder "Constraints defined in Dialiog Box" verwenden.
gruß, Tom
Joint Smoker
Platmacher
erstellt am: 03. Feb. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ow mein Gott...du hast vollkommen recht..une vielen tausen Dank für Antwort
Ich schlaffe, also
existiere
