  CATIA V5 Flächen
  Benennung Geometrical Set in Parameter übernehmen?
Autor Thema:  Benennung Geometrical Set in Parameter übernehmen? (1950 mal gelesen)
CornZ
Staatl anerkannter Techniker MA
Sehen Sie sich das Profil von CornZ an!   Senden Sie eine Private Message an CornZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CornZ
Catia V5 R19 - 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei viele gleiche Konturen durch Kopieren, Einfügen zu erstellen, nur die Positionen sind unterschiedlich.
Dafür erstelle ich alles was ich brauche für eine Kontur in einem Geometrical Set, kopiere es und füge es wieder ein.
Da jedes Set aber in einem definierten Abstand zum Ausgangspunkt liegen muss, ändere ich in jedem dieser Sets den Punkt, d.h. ich geb den Abstand zum Ausgangspunkt neu ein.
Ich würde gern an dieser Stelle eine Formel hinterlegen.
Meine Überlegung ist:
Ich nenne meine Sets wie folgt:
Original Kontur bekommt den Namen 000
Erste Kopie wird 001
Zweite Kopie wird 002
usw.
In der Formel würde ich jetzt einfach rechnen lassen wollen:
"Set Name" x "einen festgelegten Paramter"
Funktioniert so etwas? Wenn ja, wie?
Schöne Grüße und Danke schon einmal im Vorraus!!!
catmen
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von catmen an!   Senden Sie eine Private Message an catmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catmen
erstellt am: 21. Mrz. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CornZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es immer die gleiche Geometrie ist, warum positionierst Du diese nicht in einem CATProduct (mehrere Instanzen), Du kannst das Produkt doch hinterher wieder zu einem ALLCATPART konvertieren.
Eine weitere möglichkeit wäre, dass Du Dir das Ding als Powercopy baust
Norbert
regards
catmen aka Norbert
[Diese Nachricht wurde von catmen am 21. Mrz. 2013 editiert.]
CornZ
erstellt am: 08. Apr. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Norbert,
leider sind alle Geometrien anders und sind so nicht über die Variante Mehrere Produkte nicht zu realisieren.
Das mit dem Powercopy ist, eine Lösung, jep.
Das habe ich auch schon durchgespielt.
Vielen Dank für deine Beteiligung!
Schöne Grüße!
