  CATIA V5 Flächen
  Zuordnen von Couplings bei Splines
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zuordnen von Couplings bei Splines (874 mal gelesen)
Pizzasemmel
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Pizzasemmel an!   Senden Sie eine Private Message an Pizzasemmel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pizzasemmel
erstellt am: 29. Nov. 2012 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes CAD-Forum,
ich habe folgende Herausforderung. Ich möchte ein Multisections Surface über mehrere Schnitte erstellen, die allesamt nur einen einzigen, geschlossenen Spline enthalten.
Zusätzlich gibt es da noch ein Spine der auch als Spline definiert ist, das tut aber meiner Einschätzung nach nichts zur Sache.
Das Problem ist jetzt dass die Fläche stark in sich verdreht ist (wenn sie denn überhaupt erstellt wird). Nur leider kann ich in den Optionen der MSF keine Couplings erstellen, weil die Stützpunkte der Splines (jeweils so ungefähr 4-5 Stück),obwohl sichtbar, nicht auswählbar sind. Der einzige Punkt der erkannt wird ist der Startpunkt auf welchen dann der Spline auch wieder schliest.
Die Frage lautet jetzt also, ob es überhaupt möglich ist, die Stützpunkte von Splines zum Definieren eines Couplings heranzuziehn oder ob man da jetzt in Kleinstarbeit die Splines zerstückeln oder Punkte erstellen muss.
Stehe da ziemlich aufm Schlauch und würde mich über jede Hilfe/Idee freuen.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Nov. 2012 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pizzasemmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pizzasemmel (was isn das??) und willkommen im Forum!
Ein Bild Würde natüelich helfen, aber ich versuchs trotzdem mal:
Punkte brauchste auf alle Fälle, wenn du die Föläche kontrollieren möchtest! Du kannst innerhalb deiner Spline-Skizzen diese Punkte als Output.Features definieren, dann kannst du sie auch nach verlassen der Skizze als coupling-Punkte nutzen.
gruß, Tom
Pizzasemmel
erstellt am: 30. Nov. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So einfach kann es gehen.
Vielen Dank schonmal
