  CATIA V5 Flächen
  fragen zu Loft
Autor Thema:  fragen zu Loft (891 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 29. Nov. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich muss an einem hohlprofil eine querschnittsänderung durchführen.
da dies nur partiell geschen soll u. somit bestehender re u. li bleibt wäre die loft funktion dafür geschickt.
hierzu kurze frage:
1. kann ich eigentich auch mehr als 2 führungen anwenden, oder ist 2 das max?
2. um so mehr sections ich habe, umso sauberer wird der flächenzug, richtig?
3. was ist für die erstellung der guides die bessere funktion - spline, oder spine?
danke & schönen gruß
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Nov. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi AndiH1
Zu 1) Führungen/Guides kannst du definitif mehr als zwei eingeben (einfach probieren!) Aber bitte beachte Punkt dazu
Zu 2) falsch. Je mehr Zwangsbedingungen du auf eine Fläche Aufgibst, desto höher wird die mathematische Potenz der Fläche. Daher würde ich nur soviel Schnitte wie nötig für die LoftFläache benutzen. Vielleicht unterteilst du deine Fläche ja auch in meherere Unterflächen. Hat dann auch den Vorteil, dass du lokale Änderungen besser kontrollieren kannst.
Zu 3) a) Je nachdem was du erreichen möchtest, sind Linien, Kurvenzüge, Kreisbögen oder Splines möglich und sinnvoll.
Zu 3) b) Wirf Splines und Spines nicht durcheinander! Ist was total anderes! Ein SPLINE ist eine Kurvenart. Genau wie Kreise und Linien auch.
Ein SPINE ist die Funktion, die diese vorher genannten Geometrieformen annehmen können!! (Also kann auch ein Kreis, ein Spline oder auch eine Linie ein SPINE sein!)
gruß, Tom
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 29. Nov. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomasacro,
danke für die tipps - werde sie mit einfließen lassen
