  CATIA V5 Flächen
  Ansichtsmodus
Autor Thema:  Ansichtsmodus (1931 mal gelesen)
bsarmilan
student
Sehen Sie sich das Profil von bsarmilan an!   Senden Sie eine Private Message an bsarmilan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bsarmilan
catia v5 r18
windows xp
gsd
erstellt am: 08. Okt. 2012 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
könnte mir bitte jemand erklären,
was der unterschied zwischen ansichtsmodus visualizaation mode und konstruktionsmodus/design mode im allgemeinen ist
und dann noch bezogen auf trägheit messen
vielen dank im voraus
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Okt. 2012 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bsarmilan 10 Unities + Antwort hilfreich
hi bsarmilian.
Grundsätzlich bedeutet der Visualization Mode die Darstellung der Elemente (einer Baugruppe) durch ein cgr (Catia Graphic Representation).
Erkennst du dadurch, dass keine Featurebeschreibung im Baum zu sehen ist und daran, dass du einbeschriebene Dreiecke auf dem Teil siehst, wenn du mit der Maus drüberläufst.
Dient zur shnellen Darstellung auch größerer Baugruppen.
Im Design Mode dagegen werden alle Teile der Baugruppe vollständig in den Arbeitsspeicher geladen und du kannst direkt an allen Teilen arbeiten.
gruß, Tom
