  CATIA V5 Flächen
  Flächenverbände auflösen
Autor Thema:  Flächenverbände auflösen (1035 mal gelesen)
Ph1lll
Straker
Sehen Sie sich das Profil von Ph1lll an!   Senden Sie eine Private Message an Ph1lll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ph1lll
erstellt am: 02. Okt. 2012 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
gibt es in Catia V5 die Möglichkeit parametrisch erstellte Flächenverbände, z.B. Join, Flange usw. so aufzulösen das die Bedingungen erhalen werden, also einzelne Flächen aus dem Join z.B. Parametrisch weiter zu benutzen und deren entstehungsprozess nachträglich zu ändern. Bzw. Kurven zu extrahieren und diese dann aufzusplitten, unter gleichen Bedingungen?
Gruß Philipp
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Okt. 2012 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ph1lll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
mir ist solch eine Möglichkeit nicht bekannt.
Gruß Uwe
Tunki
tech. Sachbearbeiter; Ausleger; Konstrukteur ; Key-User
Sehen Sie sich das Profil von Tunki an!   Senden Sie eine Private Message an Tunki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tunki
erstellt am: 02. Okt. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ph1lll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
wenn überhaupt nur mit Extract, aber saueres Konstruieren ist das denn nicht mehr...
Greif doch auf die Ursprungsdaten direkt zu und arbeite dann mit diesen. Um die Ursprungsdaten zu finden kannst du Quick Select (s. Bild) verwenden.
mit freundlichen Grüßen eines Jungspundes
aus Wolfsburg
WARUM EINFACH WENNS AUCH KOMPLIZERT GEHT???
  CLICK OK TO TERMINATE
