  CATIA V5 Flächen
  solid erstellen mit 2 unterschiedlichen materialien
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  solid erstellen mit 2 unterschiedlichen materialien (1180 mal gelesen)
bsarmilan
student
Sehen Sie sich das Profil von bsarmilan an!   Senden Sie eine Private Message an bsarmilan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bsarmilan
catia v5 r18
windows xp
gsd
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe ein weiteres problem:ich befinde mich im gsd
kann man 2 parts mit unterschiedlichen materialien verbinden, sodass wie zum beispiel ein topf mit einem deckel ich möchte darauf hin das volumen und weiteres über catia bestimmen lassen, aber wenn ich ein volumen bestimmen möchte mache ich doch erst über fläche schließen
ich hatte bereits ein part habe es über eine trennfäche in 2 teile geteilt über tool trennen und habe beide teile beibehalten und unterschiedliche materialien ausgewählt, und wenn ich zusammenfügen wähle wird aus beiden teilen wieeder eins gemacht mit gleichem materialien
danke für eure antworten
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bsarmilan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi bsarmilian.
WAS genau möchtest du denn haben? wenn du mit "close Volume" deinen Flächenverband schließt hast du doch das Volumen!?
Das Volumen ist ja auch nicht vom Material abhängig!
gruß, Tom
bsarmilan
student
catia v5 r18
windows xp
gsd
erstellt am: 10. Sep. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke hat sich erledigt
ich habe an meiner aufgabenstellung was missverstanden
