  CATIA V5 Flächen
  CT-Datensatz als stl in Volumen umwandeln
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  CT-Datensatz als stl in Volumen umwandeln (2583 mal gelesen)
heffer888
Sehen Sie sich das Profil von heffer888 an!   Senden Sie eine Private Message an heffer888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heffer888
Windows 7 x86, Catia V5 R16
erstellt am: 10. Sep. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zuerst mal: ich bin begeistert von dem Forum und hoffe, dass ich hier auch schnell Hilfe finde
Ich habe CT-Datensätze con Oberarmknochen und diese mit dem Programm Amira segmentiert und als ASCII stl gespeichert.
Wenn ich dieses stl in Catia im Digitized Shape Editor importiere, dann verwundert mich zuerst mal, dass keine Punktewolke zu sehen ist, sondern schon eine Oberfläche (in Amira war das auch eine Oberfläche). Ich sitz schon seit 5 Tagen an dem Problem und habe halt in diversen Videos und Abbildungen gesehen, dass das eigentlich eine Punktewolke sein sollte. Ich kann das in den Eigenschaften auch nicht umstellen.
So, wenn ich jetzt ein Netz im DSE erstelle, alle Fehler beseitige und dann in Quick Surface Reconstruction wechsle, um Automatic Surface auszuführen, bekomme ich folgenden Fehler:
Error Type = CATMathInError
Error Name = MathInIndexOutOfRange_ERR_107
Error Number = 107
Index out of range.
Was ich brauche ist der Knochen als Volumenmodell, sodass ich ihn mit den herkömmlichen Methoden bearbeiten kann (Schnitte, Bohrungen usw.).
Ich weiß nicht, ob meine beschrieben Vorgehensweise überhaupt zielführend ist, das habe ich halt als halb vollständigen Anleitungen aus dem Internet.
Vielleicht hat von euch schon mal ähnliches gemacht und weiß, wie das funktioniert. Eben hat es doch über Automatic Surface funktioniert, aber es sind halt alle Details verloren gegangen.
Es scheint so einfach zu sein, denn ich habe nur die äußere Fläche des Knochens und dieser Hohlkörper soll aufgefüllt werden
Vielen Dank schon mal!
heffer
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
CATIA V5 / R26
NX 2412
erstellt am: 31. Okt. 2012 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heffer888 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo heffer,
wenn Du eine ASCII STL Datei in DSE einlädst, bekommst Du im V5 ein Oberflächennetz aus Dreiecken dargestellt. In den Anzeigeoptionen kannst du die Punkte dazu anzeigen lassen.
Eine automatische Flächenrückführung mir QSR ist meistens nicht Zielführend. (Da gibt es durchaus bessere Programme dafür.) Um dennoch zu einem detaillierten und geschlossenen Volumen in CATIA zu kommen, bedarf es folgende Schritte:
Segmentieren der STL Daten
Aus den STL-Segmente Flächen erzeugen
Über Schnitte Flächen oder Volumensegmente erzeugen
Die Flächen zum Flächenverband zusammenfügen
Den Flächenverband zu einem Volumen umwandeln
Die Teilvolumen zu einem Gesamtvolumen zusammenfassen
Reimund
