  CATIA V5 Flächen
  Material zuordnen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Material zuordnen (12408 mal gelesen)
bsarmilan
student
Sehen Sie sich das Profil von bsarmilan an!   Senden Sie eine Private Message an bsarmilan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bsarmilan
catia v5 r18
windows xp
gsd
erstellt am: 09. Sep. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich möchte gerne im gsd meinem part ein material zuordnen, aber in dem standard materialkatalog von catia gibt es kein glasfaser in der auswahl
wie geh ich denn da ran
kann ich denn meine bibliothek erweitern
oder kann ich ein neues material anlegen, wenn ja welche werte bräuchte ich denn da
vielen dank schon mal im voraus!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Sep. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bsarmilan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi bsarmilian.
Die schnelle Methode:
Bringe irgendein Material auf dein Part auf. Ein doppelklick auf das Material im Baum öffnet seine Eigenscvhaften. Dort kannst du nun alles einstellen, was du brauchst. WELCHE Werte du letztendlich brauchst, weiß ich nicht! Ich kenne deine Anforderungen ja nicht
Die ausführliche Methode:
Geh über "Start" nach "Infrastructure - Material Library".
Dort kannst du dir eine eigene Materialbibliothek erstellen.
gruß, Tom
bsarmilan
student
catia v5 r18
windows xp
gsd
erstellt am: 10. Sep. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok erstmal vielen dank für deine antwort!
