 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Bohrungen von Schnittfläche entkoppeln (1642 mal gelesen)
critte Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 31.08.2012 Windows 7 Dell 490 Workstation CATIA V5 R19
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allesamt, ich habe folgendes Problem. Ich hab ein Konturteil mit vielen Bohrungen die senkrecht zu einer Schnittfläche verlaufen. Nun muss ich die Schnittfläche ändern und möchte aber die Bohrungen behalten. Hat irgendjemand einen Tipp für mich wie das gehen könnte. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für critte
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für critte
Hi critte und willkommen im Forum! 1. Kannst eine Bohrungsrichtung, welche nicht senkrecht zur Referenzfläche liegt, definieren über eine weitere Linie/Skizze innerhalb der Bohrungsdefinition. 2. Du kannst auch ein Bohrung auf jegliche - auch isolierte - Plane legen. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von moppesle: Hallo critte,Willkommen im Forum . Bitte Systeminfo ausfüllen. Die Schnittfläche kannst du mit "Replace" austauschen.
Wir arbeiten hier mit Win7 auf einem Dell 490 und CATIA V5 R19. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für critte
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab soeben die sys-info angehängt. wir habens jetzt schon versucht indem wir die Referenzebene und die Skizze isoliert haben. Allerdings brachte uns das bis jetzt auch nicht weiter, da die Bohrung scheinbar noch irgendwo anders eine Verbindung zur Schnittfläche hat. Ach ja und die Schnittflächen sind unparametrisch [Diese Nachricht wurde von critte am 31. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für critte
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich bei den ganzen Bohrungen um Vakuumdüsen für das Thermoformwerkzeug einer Autotürverkleidung. Nach dem Schneiden mit der aufbereiteten Schnittfläche wurden die Bohrungen mittels Bohrungs-feature direkt auf die Fläche gesetzt. Dadurch erzeugt sich Catia eine eigene Referenzebene und einen eigenen Referenzpunkt. Jetzt haben wir allerdings eine Konturänderung bekommen und wollen die Bohrungen behalten. Da wir die Komplette Schnittfläche austauschen müssen verliert Catia trotz aller anstrengungen den Bezug zu den Bohrungen. Wir haben zwar schon versucht die Referenzelemente für die Bohrungen zu isolieren, aber das hat leider auch nichts gebracht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für critte
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn du die neuen Konturdaten meinst, die haben wir noch nicht. Wir habens allerdings Probiert indem wir die alte Schnittfläche unparametrisch kopiert haben und anschließend die originale mit der kopierten ersetzt haben. Dadurch verlieren wir den kompletten Bezug zu allen Bohrungen. Auch haben wir festgestellt, dass sich die Bohrung trotz des Isolierens der Referenzen immernoch auf der Fläche verschieben lässt und die Richtung der Bohrung immer noch Senkrecht auf die Fläche verläuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für critte
Hi critte. Zitat:
Dadurch erzeugt sich Catia eine eigene Referenzebene...
ECHT??  Mittelfristig solltet ihr über eine geschickte Methode nachdenken! Zum Beispiel könnt ihr alle Bohrungen an eine Skelettskizze hängen, deren Stützelement schnell änderbar wäre! Die Bohrungen, waren womöglich im Ursprungsteil sauber bemaßt. Wenn du nun dieses Teil der Bohrung unter dem Popo wegziehst, behalten die Bohrungen lediglich die Koordinaten zum Bohrungsskizzenursprung. Also: Neu bemaßen, positionierte Skizzen verwenden, Skelett verwenden
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für critte
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für critte
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Punkt und die Referenzebene werden unparametrisch auf die Fläche gelegt. Dadurch ist die ganze sache mit dem Kompass beliebig manipulierbar im falle einer Datenänderung. Deswegen ja auch die ursprüngliche herangehensweise, die Referenzelemente der bestehenden Bohrungen zu isolieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für critte
Zitat: Der Punkt und die Referenzebene werden unparametrisch auf die Fläche gelegt. Dadurch ist die ganze sache mit dem Kompass beliebig manipulierbar im falle einer Datenänderung. Deswegen ja auch die ursprüngliche herangehensweise, die Referenzelemente der bestehenden Bohrungen zu isolieren.
willkommen zurück in Catia V4
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für critte
Zitat: Neu bemaßen, positionierte Skizzen verwenden, Skelett verwenden
würde die variante von Tom verfolgen. Dann die Fläche(n) mit "Replace" austauschen ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für critte
Zitat: Entschuldigung den Zusammenhang versteh ich jetzt grad ned... :-/
wenn du alles isolierst brauchst du kein parametrisiertes Programm. Wäre Sinnvoll eine Stratigie für eure Situation zu erarbeiten. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für critte
Genau, Uwe "Replace" ist genau das richtige! Dort kann dann auch die Bemaßung gleich mitgezogen werden! Nur: BLOß NICHT ISOLIEREN! Sonst biste zurück in den 70ern (Daher der Seitenhieb auf V4)  ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
