  CATIA V5 Flächen
  Fläche von Solid schneiden (Solid > Fläche)
Autor Thema:  Fläche von Solid schneiden (Solid > Fläche) (1988 mal gelesen)
Hortkind
Sehen Sie sich das Profil von Hortkind an!   Senden Sie eine Private Message an Hortkind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hortkind
Catia V5R20
WorkNC-CAD [18.13]
XP SP2
HP Z400 Workstation
erstellt am: 18. Jul. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich bin von meinen gestrigen Problem etwas weiter gekommen.
Ich will die Flächenkontur der Unterseite von 4 Bauteilen auf einem Solid abbilden.
..etwa so wie eine Negativabdruck..
Nun habe ich die Unterseiten mit je einer geschlossenen Fläche versehen (siehe Bild), Solid Block drum und nun wegschneiden..
Geht aber nur so lange der Solid Block kleiner ist als die Fläche.
Da mir dann am Abdruck entsprechend die Kontur fehlt, ist das keine Lösung für mich..
Geht das nur in dem ich die Flächen erweitere, so dass diese über den Block hinausreichen? oder gibts auch ne andere Option?
Danke für jegliche Bemühungen und Hinweise.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Jul. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hortkind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hortkind
da wirst du nicht drumherum kommen.
Gruß Uwe
Hortkind
erstellt am: 18. Jul. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo moppesle,
danke für die rasche antwort..
ich habs geahnt..
..falls es noch ne andere Lösung gibt, ich bin für alles offen..
